Samsung napajalnik BN44-00473B
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 7:25 pm    Naslov sporočila:  Samsung napajalnik BN44-00473B Odgovori s citatom
Se kdo ukvarja s popravili teh napajalcev? Odpihnilo je varovalko, kaže pa, da sta vzrok odbita FET-a NDF05N50ZG. Naprej nisem niti gledal. Kakšna bi bila najugodnejša rešitev za tole?
 Velikost datoteke:  770.51 KB
 Pogledana:  55 krat
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naprej ne boš niti gledal, je ena od rešitev nov modul (cca 70€). Če je to zate ugodno ali najugodneje pa ne vem Wink
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
Applause Nedvomno uporaben odgovor, ni kaj, zelo si lahko pomagam z njim.
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, da bo kdo na podlagi opisa napake gotovo lahko podal še bolj uporabnega.
dripac
Pridružen-a: Sob 21 Maj 2016 20:44
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.37
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz switcherje v popravilo nosim majstru Janezu Kastelicu na Trpinčevi 39 v Ljubljani. Do sedaj mi je še vse popravil, cena ugodna, zato se s switcherji če niso ravno kakšne varovalke ali kondenzatorji niti ne ukvarjam. Premalo uspeha za preveč porabljenega časa Smile
Glej pod Servis elektronike Janez Kastelic s.p.
(če se smatra kot reklama se ve kaj naredit)
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule so slikice.
BN44-00473A-UE40D5003.pdf
 Ime datoteke:  BN44-00473A-UE40D5003.pdf
 Velikost datoteke:  200.3 KB
 Downloadano:  55 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Surla si prepričan, da je to prava shema, kajti v njej najdem samo en tranzistor 05N50, frenki je pa napisal, da sta dva.
Tudi kondenzator CP801 na tvoji shemi je 1u/450V na njegovi plošči pa je CP801S 100u/450V in nikjer ne vidim kondenzatorja CP814S (82u/450V) iz tvoje priložene sheme na njegovi plošči, da ne gledam naprej.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Jan 07, 2017 9:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja , res je "moj" načrt ima na koncu "A".
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vklopnih tokovih pogosto prebije že sam usmerniški mostiček.
lp.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vhodne informacije je vsak odgovor uporaben pa naj gre za nakup nove plate ali pa daš v popravilo Janezu s.p., odvisno kakšne odgovore si želiš slišati, predvsem pa do koliko € se boš namenil ukvarjati se s tem. Če sploh.
Očitno je nekaj v kratkem stiku.
Če si ugotovil, da sta power Mosfeta vzrok za zanič varovalko, sta lahko s seboj v cyber nebesa vzela še graetz, kako okoliško diodo DM801/803/806) ali pfm čip, ki odpira mosfeta. Diode lahko na eni strani odlotaš in pomeriš, ravno tako graetz.
Če je tv star nekaj let bi jaz menjal kondenzatorje, predvsem CM804, ki je pomemben za napajanje PFM kontrolerja ICM801 (ICE1HS01G) (Half-Bridge Resonant Controller), ki preko TM802S krmili oba mosfeta ter kondenzatorje CS804, CS806 in CP811. Lahko je prebilo tudi pfm čip, čeprav dvomim. Prej ta kontroler ne deluje pravilno zaradi slabega kondenzatorja CM804. Ali pač.
Naslednji test naj bo preko žarnice, da ti spet ne odbije fetov, ntc in še kaj.
Pravi načrt bo lažje najti (ali pa tudi ne), če se ve točen model ali chassis št. (včasih je vse napisano na zadnji ploščici/nalepki), npr. UE40D5500, chassis U66A.
Načrt za BN44-00422B je zelo blizu tvoji plati, vsaj določene oznake so iste (oznaka mosfeta NDF05N50ZG kot QM803/4S, NTC NT801S, ISC801S-ki je brez 6.pina, DP801, ter veliko ostalih oznak in elementov s tvoje slike, če jih primerjaš v načrtu).
Ampak, če zgolj iščeš nekoga za popravilo, boš tudi mojemu postu zgolj zaploskal glede uporabnosti kot si to storil uporabniku @shar, in bo potem informacija o mojstru Janezu s.p. zate kar primerna.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom poskusil po vrsti. Dušan glede Sharovega odgovora presodi sam. Sliko etikete pripenjam. Model je UE37D5000PW. Pripenjam še detajl SMPS, kjer je razviden model in tip. Glede na servisni priročnik (dolpotegnjen s strani, na katero si dal povezavo) naj bi šlo za šasijo U57A. Na strani 145 je kot SMPS naveden - kot ugotavljaš že ti BN44-00422B, čeprav je oznaka na dejansko vgrajeni plati drugačna.
TV je star tako na prste cca 5 let. Neke velike prakse s popravili SMPS-ov nimam, prav tako pa nisem založen s primernim materialom. Zato sem se pri odkurjenih FET-ih ustavil. Opcij kako naprej je več. Če se bo tukaj našel kdo, ki se s temi popravili dnevno ukvarja, bo to najbrž najhitrejša in (verjetno) najcenejša varianta. V nasprotnem primeru se bom pač lotil iskanja materiala in poskusa popravila. Za opcijo nakupa nadomestne plate se še vedno lahko odločim tudi kasneje.
 Velikost datoteke:  109.41 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  70.52 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj vidim da je na vhodu aktivni PFC ... ki preko DP803 polni glavni elektrolit 100uF/450V.
Verjetno sta ta dva feta odletela... vzrok zakaj sta šla pa bo potrebno raziskati in odpraviti, da ne bo ponovno počilo.
lp.
FA5591 - Power Factor Correction.pdf
 Ime datoteke:  FA5591 - Power Factor Correction.pdf
 Velikost datoteke:  560.09 KB
 Downloadano:  17 krat
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
@frenki, s temi porpravili se ukvarjam poklicno in dnevno, zato sem si, na podlagi tvojega prvega posta v tej temi, tudi upal sugerirati nakup novega modula, z informacijo o maloprodajni ceni vred.
Vložek časa, materialni stroški in praviloma več poskusov do delujočega TV-ja naredijo tak poskus amaterskega popravila praviloma nerentabilen.
Moj odgovor je bil zelo dobronameren, če pa si kot moderator mnenja, da je moj odgovor res nekoristen, žaljiv, podcenjujoč ali karkoli temu podobnega, pa se opravičujem, sprejemam sarkastičen posmeh in kakršnekoli sankcije na tem forumu, za katere se morebiti odločiš Think
dripac
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.37
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
V bistvu je moj nasvet glede Franc s.p. bil sugeriran iz istega razloga. Najmanj "muke".
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tole ni težko popraviti.
FET-i v PFC vezju ponavadi odletijo zaradi prenapetosti v mreži, lahko pa tudi brez posebnega vzroka.
Včasih odbije tudi driver čip in kakšen element v vratih tranzistorja.
Sem popravil že kar nekaj takšnih zadev, pa ponavadi nisem imel težav.
Lp, Matic
Stran 1 od 3
