matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 12:13 am Naslov sporočila: |
Mikim je napisal/a: |
bom še enkrat preveril spoje z lupo pa preventivno prelotal sam še vedno mi ni jasno zakaj ko je bolj toplo dela. |
Ne glej spojev, samo prespajkaj vse po vrsti. Težko, da boš kaj videl. Meni v takšnih števcih vsi spoji izgledajo nekako sumljivi (ponavadi izgleda premalo cina), težko pa je videti kateri točno je kriv.
Če bo še vedno enako pa vzemi freeze sprej in fen v roke, pa poizkusi locirati napako.
Lp, Matic
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 12:25 pm Naslov sporočila: |
Za motorcek pa vprasaj elektroniko drev nekje pri Celju zraven avtohise Seat Drev
Mikim Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.79 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 9:19 pm Naslov sporočila: |
Prelotal vse kontakte in isto deluje. Zamenjal dva elektrolita in zopet enako. Bom na napajalni stopnji preveril še elemente potem upajmo da bo.
Ali kdo ve kje se nahaja modul za centralno zaklepanje Berlingo l2001. Daljinec je v okvari oz polomljen pa bi uporabil modul za centralno z dvemi ključi in ga priklopil na originalni modul za centralno pa ne vem kje se nahaja.
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 9:30 pm Naslov sporočila: |
''modul'' daljinskega centralnega zaklepanja se ''nahaja'' v BSI enoti (nahaja se pod volanom)
BSI enota (Build-in Sistem Interface) vsebuje vse; daljinsko, centralno, kontrolo brisalcev, luču, hupe, smernikov,immobilizaotorja... uglavem vsega kar je opreme v avtu.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:58 pm Naslov sporočila: |
...Daljinec je v okvari oz polomljen pa bi uporabil modul za centralno z dvemi ključi in ga priklopil na originalni modul za centralno pa ne vem, kje se nahaja. |
Ne rabiš nič posegat v avto. Iz voznikovih vrat peljeta dve žici preko katerih stikalo v ključavnici kontrolira centralo le ta pa preostale motorčke. Nekoč, ko še ni bilo daljinčkov pa v voznikovih vratih sploh niso montirali motorčka za pogon zapirala.
Mislim da je komanda pri citroenu negativni pulz. Priklopi avtoelektričarsko probno lampico na maso in poišči z drugim koncem pravi žici. Ko se dotakneš prave bo centralno preklopilo.
LP Iztok
Mikim Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 7:17 pm Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Ne rabiš nič posegat v avto. |
Prav imaš enako deluje kot bi odpiral vrata z ključem. Samo ne vklopiš alarma na vozilu preko BSI enote kot pravi nevednez. BSI enoto bolje pustit pri miru.
Mikim Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2017 7:21 pm Naslov sporočila: |
Naročil sem originalno ohišje + dva mikro stikala in bom kar popravil originalnega.
Tisti modul bom še montiral in bom imel originalen ključ + dva za centralno zaklepanje. Problem rešen.
Mikim Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 8:23 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj da ne bi odpiral tapete na vratih ali kdo ve barvo žic oz. na kateri konektor grejo žice iz vrat za odklep in zaklep centralnega zaklepanja. Rele bi povezal nanje. Tako da bi mi deloval originalen ključ ter dva na univerzalnem modulu zaklepa. Imam pa samo eden originalen ključ. Avto je pa Berlingo MK1 2.0 hdi
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 9:53 pm Naslov sporočila: |
Ni najboljša kvaliteta (verjetno sken iz mikrofilma), ampak se da razbrati.
NR = črna, RG = rdeča, MR = rjava, GR = siva, OR = oranžna, VE = zelena, JN = rumena, BE = modra, BG = bež, RS = roza, VI = vijola, VJ = rumeno/zelena, BA = bela
6202 in 6207 = ključavnici
6235 = krmilna enota za centralno zaklepanje
6231 = sprejemnik za daljinec
2.11 MB |
11 krat |
1.51 MB |
6 krat |
Nazadnje urejal/a Carko Sre Feb 08, 2017 10:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Carko Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 9:55 pm Naslov sporočila: |
Pa še tale
4.27 MB |
10 krat |
Mikim Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 12:58 pm Naslov sporočila: |
Carko,
lahko še pogledaš kje se nahaja krmilna enota centralnega zaklepanja 6235 pa tisti konektor 9V MR nikakor ne najdem. Na shemi pa je narisan na vratih. Ne vem če je za model 2001 2.0hdi enako kot za ostale modele. Če niso mK1 zadnjo serijo kako prenovili.
Mikim Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 11:29 pm Naslov sporočila: |
Modul CZ naj bi bil v BSI enoti kot so napisali vendar je problem najti med tolikimi žicami pravi konektor. Ima kdo Citroen sedre tam bi znal bit označen konektor na katerega gredo žice CZ iz stikal vrat. Pa ima kdo kakšna navodila za Berlinga 2001 2.0Hdi jih nisem dobil zraven.
Carko Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:16 pm Naslov sporočila: |
Lokacijo 6235 imaš na zgornji sliki - očitno se nahaja nekje v pragu.
Če napišeš oz. mi pošlješ št. šasije, lahko pogledam bolj natančno.
Carko Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:17 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Lokacijo 6235 imaš mislim na zgornji sliki - nekje v pragu?
Če napišeš oz. mi pošlješ št. šasije, lahko pogledam bolj natančno. |
Mikim Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
Carko E235 je na pragu. 6235 pa ne najdem.
Št. sašija: VF7MFRHYB65614980
Še nekaj! Ko zamenjaš baterijo na daljincu je potrebno narediti sihronizacijo z bsi enoto. Tako kot pri C5.
Imaš mogoče kakšna navodila za Berlinga MK1 2.0hdi. Nisem jih dobil zraven samo servisna knjižica je bila pa knjižica avtoradija. Lp
