Navodila za uporabo IMP sistem 200
MiroM
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2017 13:10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.09
Kraj: Desni Breg blizu Kurje vasi
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 1:28 pm    Naslov sporočila:  Navodila za uporabo IMP sistem 200 Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
zanima me ali ima kdo navodila za uporabo regulatorja IMP sistem 200? Zanimajo me mogoče sheme priklopov tipal in tabela upornosti senzorjev pri določenih temperaturah.
Rabim navodila prav za ta sistem, navodila za IMP MTO200 in Sistem 300 niso ustrezna.
Hvala in LP,
Miro
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi se prebiti kaj naprej iz teh informacij in preizkušaj s svojimi ntc vrednostmi:
tukaj
tukaj
Načrt IMP sistem 200
Vir @AntonL:Slo-tech, elektronika.ba...
MiroM
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal si z vsem tem ne morem čisto nič pomagati. Lani jeseni sem stopil v stik z večino sodelujočih v teh temah, toda nihče nima iskane dokumentacije. Vse skupaj je ugibanje, nihče nima točnih podatkov.
Še slabše je to, da te dokumentacije nima ne IMP Trata, danes Danfoss, Aniton in niti ne uradna servisa za to opremo in tudi ne OŠ Spodnja Idrija, ki naj bi imeli v kotlovnici tak regulator.
Dokumentacije za sistem 300 je veliko, samo mi ne pomaga.
Na tem forumu takega vprašanja nisem zasledil, zato sem poskusil še tu.
Če navodil ni, bi mi prišli prav vsaj opisi tipal, ali vsaj katerega od njih:
TT201
TT221
TT233
TT241
TT251
DP01 (je to mogoče v resnici samo upor?)
LP, Miro
megajan
Pridružen-a: Pet 27 Jan 2017 20:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je nagajala 300-tka (potenciometri) in ko sem iskal kaj informacij na netu sem naletel tudi na to temo.
Torej: Regulacija 300 uporabla senzorje KTY z nazivnimi 2030 ohmi.
Za regulacijo 200 tudi jaz nisem našel nobenih navodil v hiši (po garancijskih listih sodeč iz leta 1989 in očitno l. 2002 zamenjana ura za digitalno).
Sem pa danes izmeril upornosti senzorjev. Številke so "čudne" a vseeno:
Zunanji senzor: pri zunanji temp. ca.-7 stopinj upornost 6,3 kohm, ogret z roko na ca. 30 stopinj je imel 3kohm.
Senzor na dvižnem vodu pri cca 45st. je imel 10,9 kohm, pri cca 60 st. pa 9,0 kohm.
Temperature so približne.
Zunanji senzor in notranji (rdeči):
L.p.; Janez
Zunanji senzor
 Velikost datoteke:  333.28 KB
Senzor na cevi
 Velikost datoteke:  150.53 KB
MiroM
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2017 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je tabela upornosti senzorjev za sistem 300, slika ni kaj prida, toda boljše nimam. In še prošnja moderatorju ali se lahko ta del o sistem 300 odcepi v novo temo?
Hvala in LP
Miro
 Velikost datoteke:  924.47 KB
 Pogledana:  10 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2017 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem našel, če bo kaj pomagalo. V 70-tih letih so masovno vgrajevali te sisteme v vse nove kotlovnice ( šole, stan. bloki, podjetja,...) vendar to kar je meni poznano ni nikjer v redu delovalo. Noben se v glavnem ni potrudi, da bi resnično nastavil vse parametre in so zadeve "furali" v glavnem ročno. Tudi sam sem se pred cca 40 leti trudil to urediti v bloku kjer smo takrat živeli poskušal pa je rekel kurjač, da on najbolje to ročno "šofira".
LP Brane
MTO100_200.pdf
 Ime datoteke:  MTO100_200.pdf
 Velikost datoteke:  330.58 KB
 Downloadano:  11 krat
MiroM
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2017 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne, moj ni MTO 200 v sivi pločevinasti škatli, ta uporablja PT500 tipala.
Imam sistem 200, v plastični oranžni škatli.
Nastavitev pri nas doma je bilo najprej enako, da kurjač vozi bolje. Ko se je škatlo nastavilo zadeva dela, tako v prehodnem času, kot sedaj v mrazu, ko že nekaj tednov najvišja dnevna temperatura ne doseže ledišča.
LP, Miro
MiroM
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo podatke o NTC senzorjih od Siemens AG, ki so bili v proizvodnji okoli leta 1980?
Miro
