Izgradnja magnetne zavore za kolesarski tranžer
Andraz23
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 10:52 am    Naslov sporočila:  Izgradnja magnetne zavore za kolesarski tranžer Odgovori s citatom
iščem način kako bi valjem za kolo dodal nekaj dodatne upornosti pri treningu. Valje sem izdelal sam in so odlični, vendar imajo premalo upora. Valje prikažem na pripeti sliki.
Zamislil sem si, da bi vzporedno k enemu od valjev dodal supermočne magnete, katere bi prtrdil na kovinski nosilec in ga privijačil na konstrukcijo valjev. Problem pri tem je, da tako nebi mogel spreminjati upornosti med treningom.
Zanima me, ali imate kakšno idejo kako bi valjem dodal nekakšen ''aktivni magnet'', kateri bi mi služil kot aktivna magnetna zavora?? Kako bi izvedel krmiljenje jakosti magneta?
Kakšna dobra ideja, kdorkoli?
http://japajade.si/f/1K/4y/1Q07NlGi/1/qozer9vnjkziqdt7lyjzza3u.jpg
admin je napisal/a:
Fotografije in ostale datoteke se pripenja na forum (gumb Dodaj priponko), skupaj z oddajo sporočila.
 Velikost datoteke:  189.61 KB
Andraz23
Nazadnje urejal/a Andraz23 Ned Jan 29, 2017 11:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika ne dela.
Magnetno zavoro lahko narediš na enak način kot je narejena disk zavora, s tem da imaš magnete namesto zavornih ploščic.
Moč zaviranja reguliraš s premikanjem magnetov bližje disku/plošči.
primer 1, primer 2
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valje mehansko poveži s krtačnim DC motorjem primerne moči, ki v tem primeru služi kot generator. Potrebno silo upora valjev zagotoviš z različnimi bremeni oziroma brezstopenjsko regulacijo enega bremena. S svojim pedaliranjem na tak način polniš akumulator, svetiš z reflektorjem ali pa samo ogrevaš okolico...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
... S svojim pedaliranjem na tak način polniš akumulator, svetiš z reflektorjem ali pa samo ogrevaš okolico...
Ali pa ventilator za "veter v laseh" in s tem občutek realnosti. Smile
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator od avtomobila gnan preko jermena in nastavljaš vzbujalni tok.
lp.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp.
Kam pa odvajaš energijo ? Kar brez porabnika ? Od kje pa vzbujanje altenatorja ?
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
