jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:08 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ne vem če preveč, ampak na mizi v delavnici, kjer poleg šumenja ventilatorja računalnika slišiš kvečjemu še kak radio potihem iz ozadja...
Kaj je pa z nižjimi frekvencami? zakaj sploh tako visoko, če pri 100Hz ne vidiš več utripanja? Ajd, da bo zihr, 200Hz? |
Pri vseh frekvencah je prisoten zvok, pri nizkih je to brenčanje nižje glasnosti, pri visokih pa piskanje višje glasnosti
Verjetno bo res treba ubrat frekvenco, kjer je najmanj moteče, pa bo.
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:20 am Naslov sporočila: |
jozzze2000 je napisal/a: |
Kaj pa vmesne frekvence, je omejitev HW? |
PWM šofiram z Attiny45, s katerim lahko naredim samo 4kHz in 32kHz, vmes pa tema. |
Narediš lahko programski PWM na poljubni frekvenci. Ni zapleteno.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:34 pm Naslov sporočila: |
Sprobal sem vse možne frekvence, ki jih lahko pričaram in prišel do ugotovitve, da je zvok najmanj moteč pri 62,5Hz. Utripanja žarnice ni, vse štima.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:26 pm Naslov sporočila: |
Potem boš pa žarnice zamenjal, pa bo spet pojoča veselica
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 2:41 am Naslov sporočila: |
Mogoče je še enostavna rešitev tole:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png
http://www.mikrocontroller.net/topic/139356
Zna na visokih frekvencah delovati dobro. Sicer mi primer ni všeč, saj je napajanje vpisano 36V, Vgs pa +-20V.
V tvojem primeru boš uporabljal napetosti po vsej verjetnosti okoli 12V in bi tole znalo lepo delovati.
2 KB |
6884 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 8:23 pm Naslov sporočila: |
/... 14 mesecev pozneje .../
Takole iz firbca, kako je na koncu izveden driver?
Še dela?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 17, 2018 10:01 am Naslov sporočila: |
Potem sem sprobal še vezje, ki ga je predlagal @rplink3r, z R1 1kohm in MOSFET IRF4905.
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa :? |
Če uporabiš high-side MOSFET gonilnik (low-side tranzistor lahko izpustiš), lahko uporabiš boljši MOSFET oz. tak, ki bo pri enaki upornosti hitreje preklapljal in se bo manj grel. V D-pak ohišju imaš na voljo tudi 1mOhm., kar pomeni skoraj nič gretja pri 10A, seveda ob zanemarljivih stikalnih izgubah.
rplink3r Član
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Apr 19, 2018 8:49 pm Naslov sporočila: |
NAJBOLJŠI DRIVER ZA FET & IGBT.
LP.
Ime datoteke: |
irs2108.pdf |
525.43 KB |
Downloadano: |
25 krat |
_________________ --
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Apr 20, 2018 1:51 pm Naslov sporočila: |
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa  |
Če se greje, je lahko tudi prehod krmilnega signala med 0 in 1 ter obratno prepočasen. V tem prepočasnem prehodu pa je FET tranzistor v stanju večje upornosti in se zato greje bolj kot je potrebno. Torej hitrejši/močnejši driver FETa b mogoče rešil težavo.
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2018 2:01 pm Naslov sporočila: |
Zelo lepo opisani primeri, nekaj tega sem prizkusil z izoliranimi DC/DC pretvorniki za high side, deluje bp tudi na višjih frekvencah.
Z bootstrap tudi gre, samo nikoli do 100% duty cycle, odvisno za kaj rabiš.
http://tahmidmc.blogspot.si/2013/01/using-high-low-side-driver-ir2110-with.html
Objavljeno: Pet Apr 27, 2018 2:46 pm Naslov sporočila: |
V primerih da se potrebuje 100% duty SE napaja zgornja stran IRS-a z malim Flyback DC DC pretvornikom.
Primer 3W-nega MW v priponki, se dobijo tudi manjši neregulirani.
lp.
Ime datoteke: |
SCW03-SPEC.pdf |
84.38 KB |
Downloadano: |
6 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Apr 27, 2018 3:43 pm Naslov sporočila: |
a smem vprašat za kaj se to sploh rabi , ker wolframska nitka definitivno ne sledi tej PWM ....
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Uptime: 502 dni
