malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 8:15 am Naslov sporočila: |
ne, tudi jaz ima samo adapter, a je na cca 1m dolgem kablu in je res lahko druga stran skrita v motornem delu avta.
Sam uporabljam LiFePo4 Winston 200Ah celice in sicer 20 kosov.
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
pirpy Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 1:25 pm Naslov sporočila: |
Kakšno imaš povprečno porabo in koliko narediš z enim polnjenjem.
Imaš grelec na nafto ali elektriko?
malci Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
Ali si že razmišljal o kakšnem dodatnem battery packu z baterijami iz nkon |
Ja razmišljal že, razmišljal, a se ustavi pri financah. Vsekakor pa je to opcija, sploh, ko bo ( če bo) primarna baterija opešala. Bolj razmišljam v smeri, da bi iz starih, a ne popolnoma dotrajanih svinčenih akumulatorjev sestavil en komplet. Doma ima več kot 5 kom, pri dveh sem že meril kapaciteto in sta imela več kot 50Ah (pri 100A porabi). Za nekajkrat letno, ko bi imel daljšo pot od običajne bi to moralo zadostovati - no ja, saj potem se pa želje povečajo .
Kakšno imaš povprečno porabo in koliko narediš z enim polnjenjem. |
Povprečna poraba ja pa zelo različna odvisno od načina in relacije. Ampak v osnovi je nekje okrog 130Wh/km ( npr. Vrhnika - Jesenice po AC 95km/h je poraba 135Wh/km, v obratni smeri pa 103Wh/km).
Imaš grelec na nafto ali elektriko? |
Ogrevanje je pa na nafto. Zračni disel grelec. Če bi se še enkrat odločal, bi vzel vodni dizel grelec ( letos čez zimo porabil cca 15L).
uroš
pirpy Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 4:16 pm Naslov sporočila: |
Enkrat se morava dobiti, da vidim v čem je fora da vsi predelani avti pokurijo manj, če je menjalnik,zakaj ga ne montirajo v tovarniški ev ?
ali prideš kdaj na štajerski konec?
pirpy Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 12:31 am Naslov sporočila: |
Naredil sem si kabel adapter type 2 na 3 x šuko.
kabel 5x2.5 , vsaka vtičnica na svoji fazi |
1.72 MB |
17 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 7:16 am Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
In tam kjer piše start daš stikalo na ključ, da ti ne morejo adapterja odtujit. |
ne, stikalo z ključem moraš dati (če želiš, ni pa nujno) že pred diodo. Namreč, vtičnica zaklene vtikač takoj, ko zazna 2.7kR. Ko pa zazna 880R pa vklopi kontaktor in ste je na močnostnih kontaktih ( L1, L2, L3) napetost.
Na moji klupljeni vtičnici sem pri predelavi vgradil to stikalo na ključ, samo mi je nekako odveč, pri tej drugi home made vtičnici imam pa samo stikalo za start in deluje prav tako (preizkušeno danes pred TC v Šišiki in TC na viču v LJ).
uroš |
Kako pa potem odkleneš kabel, če vtičnica zaklene takoj ko zazna 2k7 upor, brez stikala, če imaš samo stikalo za start
malci Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 8:19 am Naslov sporočila: |
Hm, ne vem ,namreč na kupljeni vtičnici kjer je tudi zareza, kamor se zatakne zaklepalni zatič imam tudi stikalo za ločitev tega 2,7k upora, na tej home-made vtičnici pa te zareze za zaklep nimam in ni bila težava z iztikanjem vtikača.
Bom razmislil in preveril v praksi, kako res to deluje.
uroš
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 8:45 am Naslov sporočila: |
Pirpy, ko ze delas ... Jest bi tudi ... Kje nabavljate mennenkes konektorje oz. Ima kdo kaksnega viska za odkup po normalni ceni?
pirpy Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
Nisem našel ceneje kot pri Pečjaku, 84€ z poštnino.
Je pa nekdo predelal navadni 5 polni 32 amperski vtikač v mennekes, in izgleda odlično, ne spomnem se pa trenutno kje je opisano.
malci Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:39 am Naslov sporočila: |
Je pa nekdo predelal navadni 5 polni 32 amperski vtikač v mennekes, in izgleda odlično, ne spomnem se pa trenutno kje je opisano. |
med drugimi je to neradil tudi Arber Kramar in ima lepo opisano tukaj
A sam sem naredil nekoliko drugače (glej slike) in sicer zaradi tega, ker ko sem pozkusil močnostne kontakte od 32A vtikača v vtičnico na kablu od hitrih polnilnic se mi je zdelo nekoliko oslabljen spoj. Premer 32A kontkta je 6mm. Mi je potem strugar naredil kontakte premera 6,11mm (vmes sem večkrat poizkusil in je optimalno 6,11mm), ohišje pa sem nareild iz odtočne cei fi50. Izdelek ni za prodajo, je pa varen in funkcionalen, predvsem pa zelo poceni. Nekaj rdečih pločevink za strugarja , ostalo je drobiž.
S 3D tiskalnikom pa bi to naredil profesionalno.
... Jest bi tudi ... Wink |
ker mi ta home made vtikač deluje po pričakovanju, resno razmišljam da bi original vtikač mennekes skupaj s predelavo in kablom prodal.
uroš
1.43 MB |
10 krat |
1.89 MB |
11 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:47 am Naslov sporočila: |
- mogoče bi lahko original ohišje konektorja vkalupil v ''modrinu '' in ga v njem
ponovno vlil v neko bolj žilavo plastiko (polyester + steklena vlakna ) seveda če
se glede na material in delo to izplača.
- nosilce za pine pa porezkal v delrin-pom
drugače je pa avtomobilska ''plastika'' hud biznis
malci Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:53 am Naslov sporočila: |
sam verjetno zaenkrat ne bom delal še enega, ker mi v bistvu estetika ne pomeni toliko, a glede na ceno novih konektorjev (80€+) mislim da bi bila računica tudi že samo za en primerek.
uroš
pirpy Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 6:54 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
uroš |
Kako pa potem odkleneš kabel, če vtičnica zaklene takoj ko zazna 2k7 upor, brez stikala, če imaš samo stikalo za start |
Pred firmo na efacec polnilnici brez problema polnim z 2.7k uporom stalmo povezanim, potem sem pa v mestu poskusil na drugi javni polnilnici, mi je pa zaklenalo kabel, sem moral vtikač odpreti na mestu
Torej obvezno rabim še eno nc tipko.
malci Član
Objavljeno: Sre Maj 10, 2017 10:17 pm Naslov sporočila: |
Saj ne vem, v katero temo bi napisal nadaljevanje ( Optična izolacija SPI komunikacije ,
Digitalni potenciometeri , Predelava serverskega napajalnika HP DL580 1200W ), a nekje moram delti moje veselje ob delnem uspehu (in upam, da ne bo kratkotrajno).
Namreč, danes sem testno priklopil 6 v serijo vezanih serverskih napajalnikov (12V 100A) in poskusno polnil avto z 63A kar nekaj časa ( več kot 10 minut), ko sem priklopil še obstoječa polnica, je bilo 145A pri 68V .
Sicer je res večina sestavnih delov med seboj povezana začasno, a princip je očitno pravi. Pričakujem, da bom v končni verziji dobil iz polnica cca 80-90A. Glede na 100A nazivnega toka bi po moje to moralo zdržati. Ali pač ne, bomo videli.
Ima pa sedanji način eno veliko pomankljivost. Regulacija toka oz napetosti. Ker digitalni potenciometer le ni čisto isti kot analogni, in mi z digitalnim regulacija napetosti ni delovala, sem vzel dva dvojna analogna, jih s "hrbtno" stranjo zlepil skupaj in zaenkrat ročno reguliram izhodno napetost na štirih napajalnikih. Verjetno bom to" ročno" zamenjla z koračnim motorčkom, razen, če mi kdo od vas ne pomaga z kako idejo oz pomočjo, kako bi to izvedel drugače.
Pa še nekaj slik:
Uroš
822.72 KB |
6 krat |
Tukaj je bilo še "samo" 37A, potem je šlo še višje |
731.81 KB |
1 krat |
1.1 MB |
2 krat |
2x dvojni linearni pot 1kR |
806.85 KB |
1 krat |
Uptime: 502 dni
