Izbira največjega toka polnjenja EV
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, tudi jaz ima samo adapter, a je na cca 1m dolgem kablu in je res lahko druga stran skrita v motornem delu avta.
Sam uporabljam LiFePo4 Winston 200Ah celice in sicer 20 kosov.
uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si že razmišljal o kakšnem dodatnem battery packu z baterijami iz nkon
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
dobiš 10kwh pack za 2500€
Jaz sem jih naročil 10 za test in delujejo original .
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno imaš povprečno porabo in koliko narediš z enim polnjenjem.
Imaš grelec na nafto ali elektriko?
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja razmišljal že, razmišljal, a se ustavi pri financah. Vsekakor pa je to opcija, sploh, ko bo ( če bo) primarna baterija opešala. Bolj razmišljam v smeri, da bi iz starih, a ne popolnoma dotrajanih svinčenih akumulatorjev sestavil en komplet. Doma ima več kot 5 kom, pri dveh sem že meril kapaciteto in sta imela več kot 50Ah (pri 100A porabi). Za nekajkrat letno, ko bi imel daljšo pot od običajne bi to moralo zadostovati - no ja, saj potem se pa želje povečajo Smile .
Povprečna poraba ja pa zelo različna odvisno od načina in relacije. Ampak v osnovi je nekje okrog 130Wh/km ( npr. Vrhnika - Jesenice po AC 95km/h je poraba 135Wh/km, v obratni smeri pa 103Wh/km).
Ogrevanje je pa na nafto. Zračni disel grelec. Če bi se še enkrat odločal, bi vzel vodni dizel grelec ( letos čez zimo porabil cca 15L).
uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat se morava dobiti, da vidim v čem je fora da vsi predelani avti pokurijo manj, če je menjalnik,zakaj ga ne montirajo v tovarniški ev ?
ali prideš kdaj na štajerski konec?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem si kabel adapter type 2 na 3 x šuko.
kabel 5x2.5 , vsaka vtičnica na svoji fazi
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Pogledana:  17 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
In tam kjer piše start daš stikalo na ključ, da ti ne morejo adapterja odtujit.
ne, stikalo z ključem moraš dati (če želiš, ni pa nujno) že pred diodo. Namreč, vtičnica zaklene vtikač takoj, ko zazna 2.7kR. Ko pa zazna 880R pa vklopi kontaktor in ste je na močnostnih kontaktih ( L1, L2, L3) napetost.
Na moji klupljeni vtičnici sem pri predelavi vgradil to stikalo na ključ, samo mi je nekako odveč, pri tej drugi home made vtičnici imam pa samo stikalo za start in deluje prav tako (preizkušeno danes pred TC v Šišiki in TC na viču v LJ).
uroš
Kako pa potem odkleneš kabel, če vtičnica zaklene takoj ko zazna 2k7 upor, brez stikala, če imaš samo stikalo za start
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ne vem Smile ,namreč na kupljeni vtičnici kjer je tudi zareza, kamor se zatakne zaklepalni zatič imam tudi stikalo za ločitev tega 2,7k upora, na tej home-made vtičnici pa te zareze za zaklep nimam in ni bila težava z iztikanjem vtikača.
Bom razmislil in preveril v praksi, kako res to deluje.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pirpy, ko ze delas ... Jest bi tudi ... Wink Kje nabavljate mennenkes konektorje oz. Ima kdo kaksnega viska za odkup po normalni ceni?
...lahko pa se tudi motim ...
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem našel ceneje kot pri Pečjaku, 84€ z poštnino.
Je pa nekdo predelal navadni 5 polni 32 amperski vtikač v mennekes, in izgleda odlično, ne spomnem se pa trenutno kje je opisano.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
med drugimi je to neradil tudi Arber Kramar in ima lepo opisano tukaj
A sam sem naredil nekoliko drugače (glej slike) in sicer zaradi tega, ker ko sem pozkusil močnostne kontakte od 32A vtikača v vtičnico na kablu od hitrih polnilnic se mi je zdelo nekoliko oslabljen spoj. Premer 32A kontkta je 6mm. Mi je potem strugar naredil kontakte premera 6,11mm (vmes sem večkrat poizkusil in je optimalno 6,11mm), ohišje pa sem nareild iz odtočne cei fi50. Izdelek ni za prodajo, je pa varen in funkcionalen, predvsem pa zelo poceni. Nekaj rdečih pločevink za strugarja Smile, ostalo je drobiž.
S 3D tiskalnikom pa bi to naredil profesionalno.
ker mi ta home made vtikač deluje po pričakovanju, resno razmišljam da bi original vtikač mennekes skupaj s predelavo in kablom prodal.
uroš
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.89 MB
 Pogledana:  11 krat
Elektronika za hobi
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- mogoče bi lahko original ohišje konektorja vkalupil v ''modrinu '' in ga v njem
ponovno vlil v neko bolj žilavo plastiko (polyester + steklena vlakna ) seveda če
se glede na material in delo to izplača.
- nosilce za pine pa porezkal v delrin-pom
drugače je pa avtomobilska ''plastika'' hud biznis
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam verjetno zaenkrat ne bom delal še enega, ker mi v bistvu estetika ne pomeni toliko, a glede na ceno novih konektorjev (80€+) mislim da bi bila računica tudi že samo za en primerek.
uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
malci je napisal/a:
uroš
Pred firmo na efacec polnilnici brez problema polnim z 2.7k uporom stalmo povezanim, potem sem pa v mestu poskusil na drugi javni polnilnici, mi je pa zaklenalo kabel, sem moral vtikač odpreti na mestu Smile
Torej obvezno rabim še eno nc tipko.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2017 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne vem, v katero temo bi napisal nadaljevanje ( Optična izolacija SPI komunikacije ,
Digitalni potenciometeri
, Predelava serverskega napajalnika HP DL580 1200W ), a nekje moram delti moje veselje ob delnem uspehu (in upam, da ne bo kratkotrajno).
Namreč, danes sem testno priklopil 6 v serijo vezanih serverskih napajalnikov (12V 100A) in poskusno polnil avto z 63A kar nekaj časa ( več kot 10 minut), ko sem priklopil še obstoječa polnica, je bilo 145A pri 68V Smile.
Sicer je res večina sestavnih delov med seboj povezana začasno, a princip je očitno pravi. Pričakujem, da bom v končni verziji dobil iz polnica cca 80-90A. Glede na 100A nazivnega toka bi po moje to moralo zdržati. Ali pač ne, bomo videli. Confused
Ima pa sedanji način eno veliko pomankljivost. Regulacija toka oz napetosti. Ker digitalni potenciometer le ni čisto isti kot analogni, in mi z digitalnim regulacija napetosti ni delovala, sem vzel dva dvojna analogna, jih s "hrbtno" stranjo zlepil skupaj in zaenkrat ročno reguliram izhodno napetost na štirih napajalnikih. Verjetno bom to" ročno" zamenjla z koračnim motorčkom, razen, če mi kdo od vas ne pomaga z kako idejo oz pomočjo, kako bi to izvedel drugače.
Pa še nekaj slik:
Uroš
 Velikost datoteke:  822.72 KB
Tukaj je bilo še "samo" 37A, potem je šlo še višje
 Velikost datoteke:  731.81 KB
cca 10kW v baterije :)
 Velikost datoteke:  1.1 MB
2x dvojni linearni pot 1kR
 Velikost datoteke:  806.85 KB
Elektronika za hobi
Stran 3 od 4
Uptime: 502 dni
