Seltron - komunikacija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, zgleda da bom tudi jaz primoran obupati nad njimi. Jaka57, žal se ne spoznam toliko na zadeve, ki si jih opisal, tako da težko komentiram.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2017 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš opcijo da kupiš USB to Ethernet pretvornik. Če pa ta zadeva dela bo pa moral nekdo drug povedat.
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo program selcontrol?
Rad bi malo videl, kaj se dogaja v kurilnici, poleg tega bi mi pa selcontrol prišel prav, da razvozlam samo komunikacijo... Zelo rad bi namreč seltrona povezal s Raspberry Pi, saj lahko potem nastavljam temp. na telefonu itd...
V kolikor pridem do kakšne informacije, ali pa celo zadevo spravim do delovanja, bom to seveda delil tukaj gor...
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2018 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti ga lahko pošljem.
condor
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2005 9:09
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2019 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
je že kdo naredil svoj kabel za komunikacijo pc in krmilnika?
http://www.konzola.net
papagaj
Pridružen-a: Ned 31 Okt 2021 0:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2021 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
overload, kakšne nivoje pa potrebuje(uporablja), ta tvoj UART modul, na vhodu UARTA?
Zakaj sprašujem?
Če tvoj modul uporablja standardne RS232 nivoje, pomeni, da je logična "1" -12V, Seltron pa ima na liniji za logično "1" pozitivno napetost (sem že pozabil, toda definitivno več od 5V). In še nekaj, vodilni regulator je (vsaj v mojem primeru, uporabljal dve hitrosti komunikacije, če se prav spominjam 2400 in 9600 baudov.
In kot je že robert napisal, sem tudi jaz obupal nad njimi, saj jih prosiš za nekaj, kar je pri drugih proizvajalcih standard in še zastonj po vrhu!
Večina modernih regulatorjev za centralno kurjavo ima možnost priklopa na karkoli in tudi zajema podatkov.
Meni je šlo samo za to, da bi zajemal vse temperature in vse skupaj analiziral in ko sem jih prosil za protokol je bila to taka skrivnost, da ga nikakor ni bilo mogoče dobiti,
meni se pa enostavno ni "luštalo" ukvarjati in analizirati s tistim, kar lahko vidiš nižje
Komunikacija iz D2 v DD2 pa zgleda takole, s tem, da so tisti čudni karakterji za hitrost 9600 baudov.
Koda:
:F3030001000306
:F3030001000306
:F2030001000307
:F2030001000307
:030300010003F6
:0303004D0005A8
:030300010003F6
:0303003D0004B9
:030300010003F6
:03100005000810D8FFB8801456016302BE089208920643B6
:F6030001000303
:F6030001000303
:0A0300010003EF
:0A0300010003EF
:F3030001000306
:F3030001000306
:F2030001000307
Moj D2 in DD2 mi delata že več kot 10 let in nikakor nočeta crknit, da bi si omislil kaj bolj pametnega. Enkrat ga je D2 začel svirat in sem zamenjal vse elektrolite, sedaj pa zopet brez problemov.
Pozdravljeni Jaka57,
delam podoben projekt (rad bi poskusil in nadaljeval od tam, od koder se vam ni več "luštalo" analizirati), zato bi vas rad vprašal, na kakšen način ste v računalnik prebrali te HEX signale? Ste uporabili kakšen vmesnik (npr. max2332 to ttl) ali kaj podobnega? Mislim da je logična "1" 12V (sem dal gor DC voltmeter med COM in GND in skače med 11 in 12V, najbrž so nekako tako kodirane nične in enice, kakšnega minusa nisem videl..).
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2021 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linijo sem dal serijski upor in 4.7V zener diodo, tako sem dobil nivoje med 0 in 4.7V (0V=L, 4.7V=H). Za komunikacijo sem uporabil USB->Serial(TTL) adapter, ki ga uporabljam za programiranje Arduino mini.
Za branje pa program našega forumaša (Bray) Terminal v1.9.
Menda so takrat naredili v Seltronu celo vmesnik in nek kos softwarea, vendar mi takrat ni uspelo dobiti te stvari od nekega gospoda Hertiša (če se ne motim, se je tako pisal).
Res huda tajna Brick wall .
Stran 2 od 2
