Vezava alternatorja
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 4:30 pm    Naslov sporočila:  Vezava alternatorja Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri vezavi alternatorja na sliki.
Hvala in LP!
 Velikost datoteke:  54.38 KB
 Pogledana:  26 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da nima regulatorja vgrajenega?
Ali imaš regulator zunaj ?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B+ je izhod.
D+ je izhod za regulator iz dodatnih treh diod.
DF je en konec vzbujalnega navitja (drug je najbrž masa, lahko pa tudi D+).
PS: To najbrž ve tudi Google.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2017 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem zrisal kar nekaj shem alternatorjev in prav za enostavno razumevanje sem zrisal tole.
Menim, da ta dejansko nima vgrajenega regulatorja, kar je pravzaprav zelo nenavadno. Od česa je?
Alternator shema
 Velikost datoteke:  31.38 KB
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2017 5:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tole od traktorja Zetor, ne vem zakaj ni bil uporbaljen pred leti, bil je pa nabavljen popolnoma nov. Bi ga namontiral na traktor IMT, kjer imam občutek, da mi ne polni kot bi moral.
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem navaden alternator je. Če stari alternator ne polni dovolj dobro je verjetno odletela katera izmed diod. Na tem alternatorju so diode jasno vidne v odprtinah. Na alternatorju so vidne tudi sponke B+ (izhod na akumulator oz na + inštalacije), D+ (vzpodbuda preko kontrolne lučke) in W (izmenični izhod, ki se tipično ne uporablja, lahko pa se uporabi za obratomer). LP Darko
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal- menjal sem ležaj na alternatorju in zdaj ne polni več. Koliko voltov mora biti na kontaktu, kjer je gor lučka?
Lučka ves čas sveti.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej zgornjo shemo - nekaj manj kot na izhodu. Izmeri napetost na akumulatorju. Bila naj bi okrog 14 V, ko so vrtljaji normalni
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tistem kontaktu imam samo par mV, polni pa ne.
3 x 3 = 9
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti lučka sveti ?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sveti
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se alternator sploh vrti?
Mogoče si naredi kratek stik na D+ liniji. Izmeri upornost napram masi.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lučka je priklopljena na D+ in +15 (kontakt s ključem). Regulator preko pobudnega navitja potegne D+ na maso, zato lučka sveti. Ko alternator miruje regulator ob vklopu skoraj kratko sklene pobudno navitje na maso, ker želi dvigniti napetost. Novejši imajo prav zaradi tega še prikop na fazo W, da po nepotrebnem ne trošijo energije in segrevajo pobudnega navitja, ki se v mirovanju ne hladi. Ko alternator deluje se napetost na D+ dvigne, zato lučka ugasne, ker ima oba priključka skoraj na istem potencialu. Pri nekaterih reglerjih je lučka nujna da alternator sploh prične delovat.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vzel dol in odprl, pa sta dve fazi na statorju prekinjeni.
Sem naročil novega.
Hvala za nasvete,
3 x 3 = 9
Uptime: 502 dni
