mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.40 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 10:37 am Naslov sporočila: Sosedovi pogovori na mojih zvocnikih [RESENO] |
Zivijo elektroniki, zacetnik tukaj,
V bistvu bi vas tukaj prosil za vasa mnenja, namrec sosed ima dve veliki anteni, ena je samo "palica" ene 15 m visoka, druga je tista 'razvejana" .
Kar se dogaja je to, da ko se sosed pogovarja preko tek valov, ga mi slisimo v nasih zvocnokih. To niti ni toliko motece, saj vecinoma to pocne ponoci in smo se ze navadili da ugasnemo zvocnike.
Toda zadnje case pa se dogaja da mi maline (raspberry pi) ki jih imam za gledat filme in nadzor hiske, ugasajo.
Danes zjutraj sem se zbudil, in je moj racunalnik (torej PC, skatla, velik, glavni komp), ze drugi dan zapored ugasnjen. (imam linux, jaz ga v bistvu 3 ali 4 krat na leto rebootam, drugace dela 24/7)
Ali sem jaz neracionalen, in sosedovi valovi nimajo nic z mojimi tranzistorji, ali je pac mozno da to vpliva na racunalnike?
In kaj lahko naredim glede "prisilnega prisluskovanja" njegovih pogovorov? Enkrat sem mu omenil, pa je zacel razlagat da moram neke kondenzatorje dodat na zvocnike....???
Nocem bit ravno tisti ki ubija veselje do raziskovanja, zato vas prosim za vasa mnenja, da se podkrepim z nekimi dejstvi in resitvami predno sosedu potrkam na vrata...
Najlepsa hvala _________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
Nazadnje urejal/a mojster-kvarish Sre Apr 05, 2017 10:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 11:01 am Naslov sporočila: Re: sosedovi pogovori na mojih zvocnikih |
mojster-kvarish je napisal/a: |
Enkrat sem mu omenil, pa je zacel razlagat da moram neke kondenzatorje dodat na zvocnike....??? |
najbrž si mora on urediti zadeve tako da ne bo tebe motil, ne pa da se ti umikaš njegovim motnjam _________________ ___ |
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 11:06 am Naslov sporočila: |
Zivijo Psevdonim,
No, to mi je jasno, toda s tem argumentom mu ne bi trkal na vrata, rad bi mu vedel kaj vec povedat...
Kaj on dela narobe, recimo, da mu predlagam, in kaj lahko se jaz naredim, predvidevam da lahko poklicem policijo, toda zopet, ne bi mu rad ubil veselja do "radio-veziranja"...
kaj pa menis glede tistega kaj se mi dogaja z racunalniki?
Hvala _________________ gnu/linux
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 11:58 am Naslov sporočila: |
Iz njegovega odgovora sklepam da nima potrebnega znanja da bo kos reševanju problema.
Res je lahko problem tudi pri tebi ampak, če je "prizadetih" več naprav je vzrok pri njemu.
Še enkrat mu omeni naj reši problem.
Če ne zaleže oddaj prijavo na AKOS.
Sem radioamater in imam tudi znanje iz EMCja, naključno dodajanje kondenzatorjev ni iskanje vzroka ampak dobesedno "kr neki".
Še enkrat, če bi šlo samo za eno napravo bi rekel tehnično neustrezna naprava.
Res pa je da R.P. niso nekaj zelo odpornega na EMC motnje, pa tudi računalniki. Ostaja samo še vprašanje ali so zvočniki kitajski ali ne?
Problem je lahko pri obema.
Če oddaš prijavo na AKOS se moraš zavedati, da lahko tebe obtožijo za priključevanje ne-atestiranih naprav v omrežje. |
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 12:37 pm Naslov sporočila: |
Zivijo Peter,
kjah, kaj pa danes ni iz kitajske?
Zvocnike sem kupil preko spleta, enaa.com , mimovrste.com (philips, logitech xobs[ce sem prav prebral]). maline so tudi iz galagomarket.com
PC sem sestavil sam, komponente so iz sestavi.si samo graficna je iz comshopa.
Kje lahko preverim ce so moje aparature atestirane?
Zdaj me zanima, kaksno skodo, ce sploh, lahko naredijo racunalnikom te EMC motnje?
Peter hvala za enkrat _________________ gnu/linux
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 2:14 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi so to reseti in kako nenandzorovano "dogajanje".
Preveri ali imaš vse zadeve ozemljene. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
Kdo pa pravi, da je z oddajnim signalom kaj narobe.
Če ima spekter signala v skladu z zakonom sme oddajat tam in s tako močjo kakor mu je dovoljeno.
Kar pa ne pomeni, da potem ne moti drugih naprav. Te pa morajo biti narejene tako, da jih taki zunanji moteči signali ne motijo.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114276
Ne vem pa če je to zadnja verzija.
Lp, Jože. |
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 5:29 pm Naslov sporočila: |
Zivijo Peter,
kjah, maline niso ozemljene, imam pa te uradne rpi polnilce, zvocniki prav tako niso ozemljeni, to so te pc zvocniki...
PC sam je ozemljen, se skatla je povezana z rumeno zico na PSU, ki je 420W (je bil visjega cenovnega razreda).
Oi oi Joze,
"Kar pa ne pomeni, da potem ne moti drugih naprav."
Ves da se ne znajdem iz linka, zame je to spanska vas, toda ce prav razumem tvoj stavek, jaz lahko imam vse ok, in tudi sosed, a mi bo vseeno interferiralo, in jaz ne morem nic narediti?
Kje lahko preverim ali so moji zvocniki, maline in PC atestirani?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Apr 04, 2017 5:40 pm Naslov sporočila: |
Tukaj _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 7:11 am Naslov sporočila: |
Malina nima CE znaka.
Sam napajalnik ga verjetno ima ampak ne v kombinaciji z malino.
Pri računalniku so ponavadi problematični USB in PS kabli.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 9:15 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Malina ima CE znak in FCC(RPi3 z WiFijem)
In tudi testirana je bila kot se spodobi v realni vezavi(napajalnik, monitor, tipkovnica).
https://www.raspberrypi.org/blog/easter-picture-post/
Kje lahko preverim ali so moji zvocniki, maline in PC atestirani?... |
Če si kupil v EU potem morajo biti.
Če pa kdo slučajno zasledi, da se pri nas(v EU) prodaja katerakoli končna naprava z WiFi jem in brez CEja, pa naj kar javi na ZVP. Potem imaš pa v spektru na 915MHz špice, ker je nekdo na ebayu nabavil najcenejši RF daljinec za ameriški trg.
Na svoji strani se lahko pred motnjami zaščitiš na sledeče načine:
RPi, daš v kovinsko škatlico (ni možnost če potrebuješ WiFi)
Daš Ferino objemko čez napajalni kabel pri rasperryu(včasih pridejo z monitorji)
Enako lahko storiš pri svojih zvočnih.
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=15001&langId=386&urlRequestType=Base&partNumber=2364655&storeId=10175
Kar se pa PCja tiče, mi pa ni jasno, kaj se dogaja, če je sosed kriv ali ne. (imaš mogoče kak pametni elektornski števec? oz. karkoli "pametnega" med električnim omrežjem in PCjem)
Poglej, če imaš kak napajalni kabel za PC z feritnimi obročki(tisti sodček zadaj) in ga uporabi za napajanje PCja.
http://www.quail.com/images/IMGR/zoom/IEC-60320-C13%20WITH%20FERRITE_BLACK.jpg
Vprašaj ga če ima kak merilnik moči na tisti njegovi napravi. Ker načeloma rabiš kar močan ojačevalnik, da ustvariš polje, ki bi nekaj resetiralo.
Zvočniki so druga stvar(očitno ima napajalnik od zvočnikov neko frekvenco, ki se pomeša ravno z njegovo oddajno in to dobiš na zvočnik. Smo imeli take zvočnike v dijaškem domu, kjer če si dal žico na 3.5mm jack je ravno lovilo eno radijsko postajo)
p.s. Si se pa pametno(za živce) lotil, da ti ni bila prva rešitev prijava soseda policiji. Kar se tiče potencialnih težav s sosedi ni vredno stroška par feritov in kakega nepredvidenega reseta. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 10:31 am Naslov sporočila: |
Dober dan klika,
Brane, hvala, vceraj sem sel brat link, in nisem razumel nic, razen da namigujejo da oni pridejo in preverijo...
Videl sem te CE in SIQ oznake, in SIQ je mednarodni standard ali samo slovenski?
Peter, tale tvoj jutranji prispevek je malo razjasnil reci, torej ce je znak CE potlej je naprava atestirana?
Maline, vsaj te ki jih imam jaz, imajo CE oznako
Oi Dorijan zivijo,
Najprej, C E in CE je obcutna razlika, C in malo presledka nakar E je to kar iscemo, Evropska Comformnost,
C in takoj E, pa je China Exports.... Mislim... clovek mora bit prav strucko na vseh podrocjih da ga ne prenesejo okoli...
https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/CE_marks.jpg
In te Ferine objemke, to je nekaj kar res lahko naredim, hvala za info!
Iz PC-ja imam en kup kablov, skatla je v bistvu v spajzi (in zunanji usb diski) ker pac ropota, in imam monitor in tipkovnico v sobi. Predvidevam, no kot je Peter napisal, kabli, dolgi...
Med steno in PCjem je samo napajalni kabel, no, podaljski (boljse kvalitete, taki z gumbkom on/off) im mislim da imam v spominu nekje to Ferino objemko na enem napajalnem kablu nekje, kot si predlagal, moram preverit kramo.
P.S. Dorijan, to, da probam najti neke resitve predno ukrepam, ... naj povem takole, se 10 let nazaj bi sosedu antene dol padle same od sebe... jaz sem cefur in sem zelo razocaran nad slovensko sosednostjo, dokler nisem ugotovil da so to samo prestraseni nesigurni mali ljudje... In v koncni fazi, april je dokaj vetrovni mesec...
Momci, Hvala z veliko zacetnico, toda pod crto, ce mislim karkoli ukrepat, mora vsak kabelcek, vsaka komponentica, imet "C E" oznako? _________________ gnu/linux
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 10:38 am Naslov sporočila: |
Preden kdo pomisli na to, da bi komu zrušil anteno naj pomisli, da v primeru zelo hude ure ali nesreč večjih razsežnosti (nazadnje ob žledu) radioamaterske komunikacije delujejo. Ostale reči navadno ne. |
s57bic Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 10:57 am Naslov sporočila: |
Čuno razmišljanje imate.
Kaj narediš če poslušaš svojo omiljeno glasbo in gre sosed kosit s kosilnico travo?
Če to dela v dovoljenem času in ima njegova kosilnica hrup v zakonsko dovoljenih mejah?
Nič. Lahko se jeziš. Ne moreš mu prepovedat košenja in vzet kosilnice.
Pa ko kmet gnoji njivo in smrdi?
Radijski oddajniki oddajajo cel spekter frekvenc. Če je to v dovoljenih mejah je vse v redu. Vedet pa moramo, da so dovoljene moči visoke. In tak je potem tudi nivo motenj. Ampak še vedno je vse v dovoljenih mejah.
To nima zveze s tem da nas potem takšen signal moti. Pri sebi moramo rešit problem motenj. Če ga ne, imamo pač motnje pri sebi.
Vedet moramo da tudi zaščite niso 100%.
Radijska postaja stane od par sto do par tisoč evrov. In ima garantirano vse v zakonsko dovoljenih mejah (razen če ni kaj pokvarjeno).
Koliko pa stanejo zvočniki in tonski ojačevalniki? Kdo je naredil stvar tako kot mora biti?
Lp, Jože. |
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 10:58 am Naslov sporočila: |
Zivijo Darkob,
Mislim, da to ni tema tega prispevka, toda japs, apokalipsa je pogosta kot vitamini v blatu...
Sam sem naivni skavt, znam zakurit ogenj na malo morje nacinov, znam narest zatocisca in prekuhat vodo, toda to ni nas vsakdanj.
Vsak dan pa poslusam soseda preko zvocnikov...
Hvala za ta intermezzo
aha Edit, ker je joze hkrati z mano oddal paragraf:
Oi Joze, zivijo,
Se cisto strinjam, zato sem tukaj
Sem pa ze izpostavil ravno tvojo dilemo, ali je mozno, da recimo jaz kupim naprave v Sloveniji, vse je C E, in recimo da sosed ima anteno, tudi vse po pravilih, TODA jaz vseeno imam motnje?
V tem primeru bo treba nekaj narest, zakoni niso za zmeraj...
Hvala ti Joze _________________ gnu/linux
Uptime: 502 dni
