Wifi router
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 8:40 am    Naslov sporočila:  Wifi router Odgovori s citatom
odločam se za nakup novega routerja ker je prejšnji odpovedal. Pogledal sem ponudbo in se zelo težko odločim kaj bi bilo pametno kupiti. Do sedaj sem imel Linksys WRT54GL.
Zanima me kaj menite o temle ruterju:
https://www.mimovrste.com/usmerjevalniki-routerji/tp-link-wl-router-3mimo-tl-wr1043nd
lp Aljaž
v.j.
Prispevkov: 1877
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tak router, ki ga časti Telemach (Telesmeh), deluje v redu, reseti niso potrebni. No, nekajkrat sem moral resetirat, vendar še do danes nisem ugotovil ali je router zaštrikal ali je šlo za napako na liniji, torej reset modema, ker resetiral sem oboje in je bilo potem v redu. Reset je bil potreben, ker internet preko kabla je deloval normalno (vsaj videti je bilo tako), preko wifi pa so bile težave.
Pokritost z wifi signalom ni nič boljša kot s starejšim WRT54GL, ker sem nekoč imel tega, je kar zelo primerljiv, stabilnost se mi zdi da je bila na starem večja, ne spomnim se da bi ga moral kdaj resetirat.
Razlog za menjavo je bila linija in prehod na gigabitno mrežo.
Sem mislil, da je v enaa kaj ceneje, pa je le drobiž:
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3258_ac92128197_tp-link_tl-wr1043nd_n450_gigabit_brezzicni_usmerjevalnik-router
Brezplačno poštnino je lažje doseči kot pri mimovrste, vsaj to, na splošno so tudi cenejši.
Še cenejši pa tukaj
https://www.ideo.si/brezzicni_usmerjevalniki/TP_LINK_TL_WR1043ND_V3_450Mbps_brezzicni_N_Gigabit_usmerjevalnik_TL_WR1043ND_V3_TP_LINK
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavil bom še eno "neumno" vprašanje.
Zanima me ali so možni kakšni problemi z kompatibilnostjo, če izberem router ki deluje po standardu 802.11ac, ki deluje na 5GHz. Opazil sem, da so nekateri sposobni oddajati na 5GHz in na 2.4 GHz. Ali morem dejansko izbrati takega ki oddaja na obeh frekvencah.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je, če imaš 5 GHz ker je manj zasedeno, kot na 2,4 GHz. Sploh gosta naselja in bloki so problem, kjer je veliko omrežij.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2017 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če maš sistem za 5GHz potem ti bo tega podporal, če imaš za 2,4GHz bo podpiral tega, če imaš oba ti bo podpiral oba. Tistega, ki si dal na linku podpira 2,4GHz, če podatki ne lažejo.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom uporabil kar to temo ker je govora o rouerjih
hči ki sedaj živi drugje in imajo telekom priključek (še po žici) tv internet in telefon
inbox ima priključek in ima vklopljen-delujoč tudi "Wifi"
med drugimi izhodi je na enem tudi priključen Tp-Link router TL-WR1043ND (ker rabijo več priključkov) in tudi ta ima vključen "Wifi".
Ker sta zaradi dolžine kablov precej skupaj me zanima ali to moti eden drugega, ker je na obeh bolj slab signal in tudi zelo niha moč signala.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z wifi analizerjem preglej, na katerih kanalih so omrežja.
1, 6 in 11 so edina, ki so lahko zasedena brez motenj ostalih. Pogooglaj malo o tem.
Vsako omrežje.mora biti na svojem kanalu.
osterklin
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
In kako lahko zamenjaš kanal?
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej navodila za router.
Uptime: 233 dni
