Radio RR555 Niš
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2017 3:55 pm    Naslov sporočila:  Radio RR555 Niš Odgovori s citatom
Iščem shemo za omenjeni sprejemnik - oziroma rabim podatke za mrežni transformator ( pregorel). Če ima slučajno kdo tak trafo iz kake odslužene šasije se priporočam - ga odkupim za primerno ceno. Nisem najbolj navdušen za previjanje.
Hvala in lep pozdrav
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kaj koristilo shema od RR540
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Pogledana:  18 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj naredi kako slikico kako izgleda...transformatorjev imam nekaj ...
In brake we trust...
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pošiljam sliko mrežnega transformatorja. Trafo ima presek srednjega jedra 2,8cm x 3,3cm(debelina paketa).Torej presek 9,2 kvadratna centimetra, kar pomeni cca 80W.
Gabaritne mera tranformatorja jedra so cca 84 x 72 x 33 mm.
Primar 2 x 110V ( vsekakor je lahko 1 x (220-240)V. Sekundar: Približno 2 x 250V - s srednjim odcepom - črna žica. Na sekundarju še 2 x 6,3V za ogreve lamp. Vsekakor je lahko le enkrat 6,3V - bom združil napajanje oz ogrev EZ80 z ostalimi lampami. Trafo je po dimenzijah lahko tudi malo večji- je dovolj prostora za vgradnjo.
Lp Brane
 Velikost datoteke:  2.78 MB
