pluty Neznanec
Pridružen-a: Ned 07 Maj 2017 21:44 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 9:52 pm Naslov sporočila: Elektrika na ATV |
Pozdravljeni sem nov na forumu in imam eno vprašanje.
Na štirikolesniku sem imel problem z navitjem ker mi je prebijalo. Ko sem zamenjal navitje je motor prvič vžgal brez problema, naslednjič pa nikakor. Ni imel več iskre. Je možno da je skurilo vžigalno tuljavo? Aja pa pred menjavo je dajalo navitje ven okoli 27V potem pa novo 45V. Pa ko vžigam(verglam) se napetost iz navitja dvigne na 6V.
Hvala za vsak odgovor. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 1:32 pm Naslov sporočila: |
| Katera mašina, model, agregat za začetek? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.68 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 2:53 pm Naslov sporočila: |
Regler si preveril? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
pluty Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 8:01 pm Naslov sporočila: |
TGB Target 525. 4x4.
Ne vem ce se napaja svecka iz reglerja.. |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 10:57 pm Naslov sporočila: |
Katero navitje si zamenjal?
Meriš pri priklopljenem porabniku?
Če je napajalno navitje in AC CDI je 6V premalo za napajanje njega. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 11:02 pm Naslov sporočila: |
Kakšno je pa zdravje baterije in ostalih zadev? So tudi kakšne žarnice prehitro vzele konec in to praktično naenkrat? Glede na napisano, ti ga lahko serje ravno regulator, kot je že aljoš napisal. Ne vem pa ali imaš prav altenator ali dinamo?
Stricu je enkrat sredi vožnje vse mrknilo in se je domov pripejal v temi. Razlog žarnice so pocrkale in akumulator je vrel, da je bilo veselo potem čistit za njim. To pa zato, ker je šela regulacija pri altenotorju. No tebi je najverjetneje šla vžigalna tuljava zaradi previsoke vhodne napetosti.
Računalnik ti ni še crknil zato, ker se napaja preko internega regulatorja in se je ta le malo bolj grel. |
pluty Neznanec
Roby Član
Objavljeno: Tor Maj 09, 2017 11:15 pm Naslov sporočila: |
Navitje je klasični 3f generator za 12V napajanje porabnikov in polnjenje akumulatorja.
Na delovanje vžiga (iskre) ta del nima vpliva.
Poleg tega imaš še eno tuljavo (dvopolni konektor), ta ti daje impulz na CDI, ki potem preko vžigalne tuljave da iskro na svečko.
Torej če iskre ni je lahko okvarjeno:
-tuljava za impulz
-CDI
-Vžigalna tuljava
-Povezave med elementi
-pogoj za iskro (kill switch) |
pluty Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:39 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil drugo vžigalno tuljavo in ni dosti bolje, zdaj je neka iskra ampak komaj vidna.
Je pa kolega komaj priznal, da ko sem šel po pir da ga je verglal na prazno z samo prislonjeno maso štarteru in da se je nekaj pokadilo... Tako da kdo ve kaj je vse skurilo... Najbrž da sam ne bom nič rešil... |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 08, 2026 10:47 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Gre se za TGB1000, ki je lahko homologiran kot traktor(T3B), torej vozen z F ali kot normalno vozilo, vozni z B (kategorija L7e). Razlika je (poleg cene seveda), da so limitirani na hitrost...v osnovi pa je to enako vozilo.
Na spletu je kar nekaj naprav, ki namesto preprogramiranja naredijo "bypass" in podobno, in naj bi ponarejali signal na kmilnik o dejanski hitrosti/obratih. Večina niso namenjeni omejevanju, bolj odpiranju.
Je kdo kaj takega montiral-testiral, ter kako se obnese. Kateri model-tip?
Je možno omejevati na poljubno hitrost? Je zadeva enostavno reverzibilna? Razmišljam o nakupu ATV-ja (TGB1000), vendar bi ga rad "mladostnikom" malo omejil....kot so tisti za F.
Lp, U. |
