bostjang Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:43 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Kakšen merilni upor naj uporabim da izmerim tok skozi elko 3300uF/40V- napajanje bo iz akumulatorja 12V? |
Takšnega, da ne bo bistveno vplival na vezje. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 6:50 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Včasih so se tudi elektrolitski kondenzatorji starali počasneje. Pred nekaj leti sem v našel stopniščnem avtomatu posušen kondenzator zamenjal z enim starim, iz TV-ja na elektronke, mislim, da letnik 76. Delalo je s prve in še vedno dela. |
Elektrolitskim kondenzatorjem se da življensko dobo podaljšati tudi tako da tesnilno gumico na kondenzatorju močno našpricaš s silikon sprejem (silikonsko olje), tako bolje zatesniš kondenzator in preprečiš izhlapevanje elektrolita ki je v njem. Seveda če se ti da to početi.
Razmišljal sem, da sem mogoče na starih poliesterskih kondenzatorjih meril večji ESR zaradi oksidiranih nogic, z leti se to običajno zgodi na starih elementih, zato sem danes očistil nogice z olfa nožkom in ponovil vajo, rezultati niso bili opazno različni od meritev prejšnjega dne, stari kondenzatorji so pač slabši. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 06, 2017 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ta tema ni še tolk stara (kot druge, ki omenjajo stikalne napajalnike in polnilce), pa bom se razpisal kar tukaj.
Pod roko sta mi prišla dva vojaška napajalnika, polnilca akumulatorskih baterij PAB-1 in PAB-1A. Oba za 24V, oba stikalna, oba crknjena. S prvim sem se prav igral (in nekajkrat po neumnem prekucnil avtomatsko varovalko), z drugim sem skušal biti pametnejši in odklapljal tiste komponente za katere sem sumil, da so prebite.
Da skrajšam, na obeh je prebit visokonapetostni elektrolitski kondenzator. Kar pa je zanimivo, da po njegovi odstranitvi sam napajalnik dela. Celo pod manjšim bremenom, (do 5A, napajalnika sta zmogljivosti do 20A). Jutri preverim, če bosta uspešno polnila akumulatorje. |
darkob Član
Danes nekaj novega in sem nazaj na točki 1. Ugotovil, da celo stari elektrolit lepo drži napetost, če se napajalnik vžge najprej preko 100W žarnice (žarnica pri tem na začetku močno zažari), šele po tem se žarnico premosti in je polnih 230V na vhodu v napajalnik.
Med delovanjem napajalnika se sicer ves čas sliši neko pokanje. Vira še nisem določil. Če kjerkoli prebija, pa sta na izhodu vseeno relativno stabilna napetost in tok. Polnilna napetost pa vseeno zaniha za 0,3V vsakič, ko se zasliši pok. Seveda, večji kot je izhodni tok, hitrejše je pokanje (in bolj stabilna izhodna napetost). Rad bi se tega pokanja rešil, ker dvomim, da gre za nominalno delovanje. Plus, ni normalno, da napajalnik prekucne varovalko ob priklopu. Ne misllim ga vsakič priklapljat prek žarnice ali kakega predupora. |
darkob Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:46 pm Naslov sporočila: |
In še en korak naprej. Zdaj lahko skoraj z gotovostjo zatrdim, da gre (le) za zelo visoki zagonski tok. Po dveh neuspešnih zagonih usmernika/polnilca je tretji navadno uspešen.
Polnilca delata z originalnima kondenzatorjema in dajeta do 10A toka (testirano). Pri tem se tisto prej omenjeno "pokanje" tako intenzivira, da postane bolj bodobno cvrčanju.
Je to to, ali naj skušam sploh kaj še popravljat? |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 12:42 am Naslov sporočila: |
Kakšna slika/načrt ne bi škodila, da ti lahko damo kak nasvet.
Vsekakor pa izmeri esr oz. izmenično napetost na kondenzatorju in po potrebi zamenjaj. |
