Arduino - začetne težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
S pomočjo ustreznega kondenzatorja se da umeriti in potem kaže točno vrednost.
Saj to so ti napisali že tam kjer si vse skupaj našel.
Not accurate enough? If you look at the equation and you’ll see that the capacitor’s tolerance is key. Expect your results to be accurate within ~10% with a 10% tolerance capacitor. What does this mean? Let’s say you’re using a 10% tolerance capacitor, and the Arduino spits out that the inductor is 1000uH. Well this means that the inductor is in between 900uH and 1100uH. Think of a bell curve if you’ve taken a statistics class
Jaz imam to navado, da vse (čisto vse!) prečitam, nato se spravim k delu. Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh ...
Sem že rešil problem ... dobro je imeti samo eno mapo libraries na enem disku ...
Spet imam eno začetno težavo - tokrat s knjižnicami.
Obstajajo samostojne knjižnice, ki se jih prekopira v mapo .../Arduino/Libraries/ in lepo delujejo po ponovnem zagonu Arduino programa.
Potem pa so še nesamostojne knjižnice "add-on library", ki za delovanje potrebujejo še eno drugo knjižnico.
Arrow Vprašanje je torej, kam jih vstavim.
Nikakor se ne znebim napak, da neka funkcija ni definirana, ali ni definirana v class-u (class UTFT has no member "ime funkcije" ), ... odvisno, kam jo vstavim.
Kako si razlagate prva dva stavka opisa pod imenom knjižnice Library: UTFT_SPIflash ? Kam vstavite add-on knjižnico?
Ali na roke prekopirate funkcije iz UTFT_SPIflash.cpp v UTFT.cpp in nato dodate člane v class v UTFT.h ?
LP, Igor
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Imam vprašanje glede napajanja arduino mega.
Imam aplikacijo kjer moram imeti usb stalno priklopljen na PC (podatki...) ploščico pa bi rad napajal z zunanjim napajalnikom.
Na uradni strani piše samo sledeče "The Arduino Mega can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power source is selected automatically."
Po tem imam lahko priklopljeno oboje naenkrat?
Predvidevam da bo imel prednost zunanji napajalnik?
L.p.
Mato
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj samo usb ni vredu? Mislim da imaš lahko uboje vsaj jaz sem že imel pa ni bilo težav...
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez problema lahko uporabiš dodatno napajanje in hkrati usb napajanje. sam uporablajm oboje hkrati, ker mi sistem na arduino mega porabi cca 3A, kar je za usb napajanje preveč. preko računalnika lahko napajaš 500mA.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2017 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se je že komu pojavila ta napaka pri prevajanju kode v arduino:
Koda:
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
In kako je rešil?
Trenutno pa delam na Xp-ju z najnovejšo verzijo arduina: Arduino 1.8.1
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2017 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem kar na široko pišejo tukaj. Če je s kodo sicer vse OK, bi bilo mogoče za poskusit z začasno menjavo linkerja (ld.exe) s starejšo verzijo, da vidiš kakšen bo rezultat.
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me kako naj dodam novo knjižico(librari) v arduino program. Knjižico najprej downloadam iz spleta nato datoteko unzipam ter jo dodam pod arduino libraries vendar mi program vedno izpiše : Neveljavna knjižnica najdena v C:\Users\Lenovo\Desktop\Arduino\libraries\attiny-master: C:\Users\Lenovo\Desktop\Arduino\libraries\attiny-master
in od tu naprej ne znam več.
Lp.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje na NETu se nahaja ta knjižnjica in katero verzijo Arduino IDE uporabljaš?
Tukaj imaš tudi vse informacije, kako se dodaja neka knjižnjica.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjižnjica se nahaja tukaj: https://github.com/damellis/attiny
Uporabljam pa Arduino 1.8.0
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš lepo razloženo kako in kaj.
Drugače pa imaš v datoteki README.md tri povezave (na spodnji sliki so obkrožene z rdečo, kjer je vse razloženo.
Glede na to, da uporabljaš v.1.8 se drži tistega, kar velja za 1.6x.
 Velikost datoteke:  81.89 KB
 Pogledana:  17 krat
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujem se za vašo razlago, saj mi je uspelo sprogramirati attiniya, imam pa novo težavo in sicer se mi je zataknilo pri komunikaciji dveh arduino uno ploščic med sabo. Problem je sledeč: imam arduino ploščico s katero krmilim motorje, zaradi pomanjkanja I/0 , analognih pinov sem se odločil da bi rad naredil komikacijo z drugim arduinotom, da bi dobil več novih pinov vendar mi nikakor ne uspe. Na razpolago imam samo tx in rx saj so ostali pini zasedeni.
LP.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se ukvarjam z arduinom in motorjem od pralnega stroja. Z interuptom berem, koliko krat se menja 1 in 0 impulza iz tahogeneratorja. Dobim naslednje zaporedje 1 in 0. Zanmima me, kako bi iz tega dobil ven perido oziroma frekvenco, da bi dobil podatek, kako hitro se vrti motor?
110011001100110110011001100110011011001100110011001101100110011001100110011011001100110011001100110110011001100110011001101100110011001100110011011001100110011001100110011011001100110011001100110011011001100110011001100110011011001100110011001100110011011001100110011001100110011001100110110011001100110011001100110011011101100110011001100110011001100110011001101100110011001100110011001100110011001100110
Vezje za pretvorbo analognega sinusnega signala sem naredil po vezju, ki je opisano na internetu na strani
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int val;
val=pulseIn (pin;HIGH);
lp, ElGrigon
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2017 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za @BraneZ, še ena igračka (BASIC)
Basic for Arduino
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 26 od 26
