Arduino ethernet + client v Javi (ne deluje)
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:  Arduino ethernet + client v Javi (ne deluje) Odgovori s citatom
Na Arduino sem naložil preprost primer kode, ki naj bi delovala kot EthernetServer.
Ta je na fiksnem IP-ju in port-u.
V command promptu lahko Arduina tudi pingam (se odziva na ping)..
Potem pa sem spisal še preprost program v Javi, ki odpre Socket (vtičnico) na določen ip in port.. Ko program poženem se tako na strani Arduina kot na strani odjemalca nič ne zgodi.. Namen programa je, da v konzoli odjemalca nekaj pošlješ na Arduino.. Ta sprejme podatek in ga pošlje nazaj..
Probal sem tudi direktno s kablom povezat PC in Arduino (lan kabel) ampak je enako.
Koda na Arduinu:
Koda:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 172, 16, 201, 218 };
EthernetServer server = EthernetServer(8080);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop()
  // if an incoming client connects, there will be bytes available to read:
  EthernetClient client = server.available();
  if (client == true) {
    // Client Connected
    Serial.println("Client Connected.");
    server.write(client.read());
Koda v Javi za odjemalca
Koda:
package ardsocket;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class ArdSocket  {
   public static void main(String args[]) throws IOException {
        final String host = "172.16.201.218";
        final int portNumber = 8080;
        System.out.println("Creating socket to '" + host + "' on port " + portNumber);
        Socket socket = new Socket(host, portNumber);
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
        PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        BufferedReader userInputBR = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        while (true) {
            System.out.println("--->:" + br.readLine());
            String userInput = userInputBR.readLine();
            out.println(userInput);
            out.flush();
            if ("exit".equalsIgnoreCase(userInput)) {
                socket.close();
                break;
Ne vem več kako bi zadevo lahko testiral?!
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi namig z moje strani bi bil, da če ti arduino prek serijskega porta ne izpiše Client connected torej ni prejel nobenih podatkov s strani odjemalca.
Torej poskusi prilagoditi kodo v javi, da boš vsaj karkoli poslal na arduino, dokler ne pričneš dobivati izpisa preko serijskega porta. Potem bi morda na serijski port izpisal kaj si dobil,...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal sem tudi preko telnet-a na port 8080 pa tudi nič ne izpiše...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2017 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo spremembe mi je uspelo..
Koda:
#include <SPI.h>
byte mac[] = {
  IPAddress ip(172, 16, 201, 218);
  IPAddress myDns(192,168,1, 1);
  IPAddress gateway(172, 16, 201, 179);
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetServer server(80);
boolean alreadyConnected = false;
void setup()
  Serial.begin(9600);
 // Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
  Ethernet.begin(mac);
  server.begin();
void loop() {
  // wait for a new client:
  // when the client sends the first byte, say hello:
  if (client) {
    if (!alreadyConnected) {
      // clear out the input buffer:
      client.flush();
      Serial.println("We have a new client");
      client.println("Hello, client!");
      alreadyConnected = true;
    if (client.available() > 0) {
      // read the bytes incoming from the client:
      //char thisChar = client.read();
      // echo the bytes back to the client:
      server.write("OK\n");
      // echo the bytes to the server as well:
     // Serial.write("OK\n");
Koda v Javi
Koda:
package ardsocket;
import java.io.*;
import java.net.*;
        final String host = "172.16.201.220";
        final int portNumber = 80;
        out.println("1");
            out.flush();
        while (true) {
            System.out.println("server says:" + br.readLine());
