Zanimiv električni avto
Prispevkov: 5532
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgolj v info, da se ne bo kdo v tistih 80 kW preveč zagledal: realna poraba električnega avtomobila pri normalni vožnji je okrog 10 kW. Klasično gretje je ranga 3 kW, s toplotno črpalko pa okrog 1 kW.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Dotični avto ima 80kW elektromotor in napovedan doseg 250Km. Za koliko se bo zmanjšal doseg ob uporabi dodatnega 1kW grelca oziroma kompresorja klime med vožnjo?
To ne pove nič. Dvomim da ima baterija več kot 50 kWh kapacitete, že to je veliko.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.49
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra izolacija so vakuumski paneli. 3cm debine naj bi bil ekvivalent 10cm stiropora. To pa je že kar solidna izolacija.
http://www.turna.si/Programi/VakuumskoizolacijskipaneliTURVAC.aspx
Nekaj podobnega se uporablja v avtodomih.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je, vse dokler vakuum ne izgine.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prejšnji vikend sem imel čast voziti ta avto (ki se ga še ne da kupiti).
Baterija ima 35kWh, deklariran domet je 250km. Celotna moč vseh sončnih celic je 1205W, tipična moč pa do 700W. Tistih 30km na dan sonca torej nekako gre skupaj. Seveda celice niso mišljene za direktno vožnjo na njih, temveč za dopolnjevanje baterije. Počasnejše polnenje je tudi blagodejno za baterijo.
Sono motors Sion od spredaj -
na desni je polnilni konektor Type 2 DC+AC, na levi je Type 2 izhodni, v sredini je 230Vac izhodni.
 Velikost datoteke:  132.43 KB
 Pogledana:  18 krat
Sono motors Sion od zadaj -
Pod dnom prtljažnika se nahaja motor, baterije pa med osema. V prtljažniku je še ena izhodna vtičnica 230Vac.
 Velikost datoteke:  126.19 KB
 Pogledana:  14 krat
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si se prijavil na testno vožnjo ali pač imaš kake višje poznanstva?
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Službena pot v Amsterdam se je skoraj pokrila z obdobjem tamkajšnje testne vožnje, zato sem se prijavil. Sicer pa nimam VIP v Sono motors.
Za tiste, ki vas zanima, so še priložnosti za testno vožnjo, ampak ne v Sloveniji.
Hvala @mosqito za odprtje teme.
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ze nekaj casa razmisljam, da bi investiral kaksne 3000€....
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, so testne vožnje, najbližje čez cca 14 dni na Dunaju, samo kakor zastopim napisano, so vsi termini že zasedeni ( 130/dan). Lahko pa se vseeno pridružiš samo kot gledalec od blizu.
In ja, kot sem že zgoraj napisal, bom še počakal leto ali dve, potem pa bom verjetno lahko shajal z 5 sedežnim avtomobilom in le ta bo skoraj zagotovo električni, kot kaže od podjetja sonomotors.
Uroš
Elektronika za hobi
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je vsekakor zanimiva,... ampak dvomim da so prvi ki so prišli na idejo da bi namontirali sončne celice na površino avta,... no ja to vemo da niso,... a očitno je to v praksi tako malo izkoristka, da so se drugi odločili, da je enostavno predrago in premalo koristi,... ker vemo da takoj ko sonce ne pada na celice idealno, so izkoristki le teh dosti manjši, ko pa pade na senčno stran,... kaj boš preparkiral avto da se bo le ta spet polnil,...
Zanimivo bi bilo slišat tudi mnenje zavarovalnice, koliko bo recimo kasko zavarovanje za tak avto, ker popravilo bi v primeru nesreče vsekakor bilo kar zajetno finančno gledano,...
Drugače pa ja vsako leto smo vse bližje uporabnim rešitvam kar se avtov na elektriko tiče,...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Ja, samo še v Hamburgu je prostor za vožnjo.
Vseeno pa se lahko pridružiš na zadnjem sedežu. Če pa imaš srečo in koga ni, pa morda lahko tudi za volanom.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tidra je napisal/a:
Le malenkost manjši so. Res pa, da je obsevanje na ravnino celic manjše. Rezultat se precej dobro sklada s kosinusom.
Tidra je napisal/a:
Zaradi sončnih celic? Cene so dan danes že precej nizke, za klasične module že manj kot 0,50€/W. Res pa, da v tem avtu niso klasični moduli, saj morajo biti ustrezno ukrivljeni in prave oblike.
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo vozilo. Bo pa v prihodnosti več prostih parkirnih mest v senci zaradi takih vozil Smile
Danes sem zasledil eno zanimivo sliko na spletu, kaj vse nas pri elektro vozilih še čaka.
 Velikost datoteke:  108.42 KB
 Pogledana:  16 krat
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2017 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš pa agregat v pritljažnik, imaš pa takoj priključni hibrid, oz električni avto z podaljševalnikom dometa Very Happy
Elektronika za hobi
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2017 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne primere, ko ti zmanjka baterije na poti, bi naj odstopili tudi privatne polnilnice in jih dali na zemljevid ali net.
Stran 2 od 3
Uptime: 502 dni
