Avtomobilski UPS
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.20
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 5:44 pm    Naslov sporočila:  Avtomobilski UPS Odgovori s citatom
iščem rešitev za UPS v avtu, ki bi napajal odroid (ala raspberry pi) in nekaj malega USB periferije. Odroid porabi do 5A, baterija pa mora napajati sistem nekaj minut, da se lahko varno ugasne.
Žal o baterijah in tem ne vem dosti, tako da se me kar opozorite, če kje "brcnem v temo".
Ker bo zadeva v avtu, se mi Li-Po in podobne baterije ne zdijo dovolj varne (če lahko naredijo napako pri Samsungu, jo lahko tudi sam). Varnejše se mi zdijo SLA baterije.
Ker v vsakem primeru potrebujemo pretvornik iz 12V na 5V, bi uporabil kar 12V baterijo.
Če izberem 12V SLA baterijo (npr. https://www.batteriesplus.com/productdetails/slaa12=0.8jst, verjetno bom rabil večjo zaradi toka), potrebujem za polnenje posebno vezje, ali se bo brez težav polnila z omrežja avtomobila in jo samo ločim z varovalko in diodo, ki bi skrbela, da ne gre tok nazaj v avto.
Na avto bi bilo vse skupaj povezano preko vtičnice za "kadilce", da se lahko računalnik enostavno prestavi v drug avto, tako da direktna vezava na akumulator odpade.
1+1=10
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem, kakšno napravo in kaj bo delala boš naredil, a mislim da je dodatna baterija ( še posebej tako velika) samo dodaten strošek, razen če se sistem res med prestavljanjem iz avta v avto ne sme zaustaviti. Večja težava je v tem, da večina avtomobilov nima prednje ( na armaturi) 12V vtičnice stalno pod napetostjo. A to bi se dalo z malo prevezave ali vgradnjo dodatne vtičnice.
Drugače pa ja, za polnjenje 12V dodatne baterije ne potrebuješ dodatnega polnilca, samo povežeš med seboj vzporedno. Če boš dal vmes pa še diodo, boš pač imel na pomožnem akumulatorju za 0,7V nižjo napetost, kar pa verjetno ni optimalno za Pb akumulatorje.
Uroš
Elektronika za hobi
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, ce morda brcam mimo, ampak napajalnik, ki sem ga nasel za Odroid je 5V 2A? Ce zadostuje taksen napajalnik lahko zadevo mirno priklopis na Power Bank, ki ga polnis ko je avto prizgan. Verjetno bi dobil kar nekaj ur avtonomije, ce bi kaj taksnega delovalo.
Ce te skrbi, da bi zagorel, bi ga morda bilo pametno montirati kje, kjer ne mora povzrociti prevec skode. Jaz bi nasel mesto tam kjer je motor.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thetilko je napisal/a:
V tem primeru je potreben takšen powerbank, ki omogoča sočasno polnjenje in uporabo. Niso vsi taki (če se prav spomnim so v manjšini).
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2017 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xiaomi to omogoča in je 10-15€ pri kitajcih, velja za kvaliteten powerbank.
