thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:04 am Naslov sporočila: Baterija za prenosni zvocnik |
nekako se mi je nabralo dovolj opreme za vecino prenosnega zvocnika in ker je blizu dopust bo to lep hobiprojekt.
Skratka imam star Blaupunktov avtoradio, ki ima kar spostljiv ojacevalec z drugimi besedami bil je top Audio svojega casa in imam dokaj kvalitetne avtozvocnike.
Volumni zvocnikov so preracunani, narocil sem Audio modul za povezat telefon.
Kar mi se manjka in kar ne poznam je baterija...
Spogledujem se z necim taksnim:
https://www.aliexpress.com/item/new-dc-12-in-a-9800-much-lithium-ion-super-battery-and-charger/32380163481.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.FiAxJE
Vidim, da ima en vod za polnjenje in enega iz katerega se napaja oprema. Ali lahko radio enostavno priklucim na baterijo ali potrebujem se kaj vmes? Skrbi me, kaj se zgodi, ce je baterijo popolnoma prazna.
Ali ima kdo kaksno idejo, kako bi lahko prikazal kako polna je baterija?
Hvala za info... |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:29 am Naslov sporočila: |
A si prepričan, da bi to delal z avtoradijem? V prenosnih napravah se ponavadi gleda na izkoristek, trajanje baterij... kar pa avtoradijo ni najbolj primeren.
Sem izdelal že kar nekaj prenosnih zvočnikov (predelava zvočnikov od stolpov), not vgradil modul z BT, USB, SD in FM. Ojačevalnik v D klasi, rabljene baterije od prenosnikov... Mogoče kvaliteta zvoka res ni vrhunska, je pa za kakšen piknik več kot zadovoljiva.
Kar se tiče tvojega vprašanja glede prazne baterije; zaščitvo vezje (vgrajeno v baterijo) ti jo izklopi, ko pade na določeno napetost.
Polnost baterije pa lahko okvirno določaš z merjenjem napetosti.
Radio lahko direktno priklopiš na baterijo. |
thetilko Član
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 1:19 pm Naslov sporočila: |
Za to baterijo nikjer ne piše da ima vgrajeno zaščito,... tako da boš moral za to sam poskrbet,... |
shmandi Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 1:29 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi bil sestavljen pack brez zaščite. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 1:46 pm Naslov sporočila: |
features:
new and high quality.
specially designed for the system of devices which use 12 v power supply.
super capacity.
big much importance means long service life of battery.
a charge / discharge protection.
with the work.
suitable for all 12 devices.
you can use this battery to power our powerful wireless transmitter, video surveillance and so on. suitable for your needs.
battery type: lithium battery on the battery.
capacity: 9800 much.
note: this list is only for the battery, the camera is not included.
input voltage: 12.6v.
output voltage: 12.0 in dc.
the package included:
1x12 in battery 9800 much
1 x ac power adapter |
Albert Einstein |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 2:59 pm Naslov sporočila: |
Problem teh baterij je kapaciteta, ki v resnici ni niti polovico navedene.
Tak pack sem kupil za enak projekt prenosnega radija, pa sem jo izmeril in jim napisal, da lažejo in da bom vse napisal v feedback. Pa so mi vrnili denar.
Avtoradio ni najboljša izbira- išči bluetotth amplifier diy na ebayu. Imaš dosti tega in nekaj (kar sem sprobal) tudi dokaj kvalitetno igra. _________________ 3 x 3 = 9 |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 3:31 pm Naslov sporočila: |
Bluetotth amplifier diy na ebayu so ista jajca kot ta akumulator.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Tidra Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 4:32 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, tudi sam sedaj vidim da piše glede zaščite,... ne vem kako sem to prej spregledal,... zanimivo je bilo tudi to, da ko sem prej gledal je bil samo 1 feedback, zdaj jih je cela gora,... hmmmm,... no ja lahko pa sem samo jaz,.... |
ro-bi Član
shmandi Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 6:36 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa OP želi predvajanje CDjev in dober FM sprejemnik. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 7:04 am Naslov sporočila: |
To jaz resim s telefonom _________________ 3 x 3 = 9 |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 7:16 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Avtoradio ni najboljša izbira- išči bluetotth amplifier diy na ebayu. Imaš dosti tega in nekaj (kar sem sprobal) tudi dokaj kvalitetno igra. |
Celice znanega proizvajalca (npr. varta, panasonic, eemb in podobno), ki so namenjene industrijski rabi imajo točno toliko kapacitete, kot piše. Znana je tudi karakteristika staranja. Za te vrste aplikacij so zelo uporabne, ne pa za električna vozila in modelarje, saj so tokovi pri njih max. do 2C. Res pa je cena dvakrat višja od "modelarskih" ali še več od recikliranih 18650.
Sin (9. razred OŠ) si je naredil že kar nekaj prenosnih zvošnikov z EEMB baterijami in zaščitami od odsluženih celic. Gor je dodal še elektroniko za "powerbank". Celotna stvar je precej v stilu "lego kock". Ga bom malo nagnal, da zadeve opiše. _________________ Always going the extra mile. |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 7:20 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Bluetotth amplifier diy na ebayu so ista jajca kot ta akumulator.  |
Ampak kitajka pa lepo pove "Blučuz modar" (*) ko vklopiš BT.
(*) namesto "bluetooth mode". _________________ Always going the extra mile. |
