Zanimiv električni avto
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2017 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je model punco v hosto zapeljal in rekel, da je zmanjkalo elektrike.
Potem je pa njen oče takoj agregat pripeljal...
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2017 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na portalu www.polni.si in tudi na portalu www.gremonaelektriko.si so že sedaj vpisane vse privat polnilnice/vtičnice, ki jih lastniki želijo deliti ostalim
uroš
Elektronika za hobi
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet Audi rešuje BMWja Mr. Green
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bolj zanima koliko je to uporabno za v hribe? Onih 250 km je za mestno vožnjo se previ v glavnem po ravnini, ker industrijalci ne vidijo dlje od svojega poligona za testne vožnje. Bom dal primer. Zjutraj se odpelješ 35 km recimo temu zelo dinamične vožnje. Ta je v prvi tretjini strmo navzdol strmo navzgor, v drugi tretjini s kombinacijo ravnine in rahlim spuščanjem, v zadnji tretjini je ravnina z rahlim spuščanjem. No, ker moraš priti tudi domov si to napiši v obratnem vrstnem redu in dodaj še 35 km.
Imam pa občasno še drugo pot 22 km, prva četrtina v strm hrib in makadam, druga četrtina še vedno v hrib in naprej asfalt, premagat je potrebno cirka 400 m nadmorske višine, tretja četrtina rahlo spuščanje, zadnja četrtina strmo spuščanje. Isto moraš tudi tu priti nazaj domov in dodaj teh 22 km v obratnem vrstnem redu.
Pod strmino je mišljeno med 50-75% kjer je večja že malo čež 75%. Saj za moj občutek bi napisal tam kar za sto %.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mojega puntota ( in verjetno tudi za serijske avte) lahko rečem, da če potegneš na koncu vožnje črto, da povprečno ni ne vem kako večja poraba. Če pretežno po ravnini porabim od 80-100Wh/km, je pri večjih višinskih razlikah poraba nekje od 110-140Wh/km.
Je pa veliko večja težava, če imaš na koncu vožnje še večji vzpon. Tako jaz od doma do Ljubelja pridem na vrhu samo še cca 10% energije ( poraba Tržič - Ljubelj je cca 200-250Wh/km), čeprav imam samo 65km, a potem sem brez težav prišel do Celovca.
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2017 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Dodaj potencialno energijo. Za 1500kg in 400m znese 1,6kWh (plus izgube), kar približno ustreza 15km naravnost. Za navzdol polniš baterije, seveda če ni klanec prestrm za regenerativno zaviranje. Po drugi strani motor na notranje izgorevanje ne zna pretvarjati mehanske energije v gorivo.
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sono Motors ima ponovni krog po Evropi za testno vožnjo. Sam sem rezerviral testno vožnjo za v soboto ob 13h v bližini Beljaka v Avstriji . Pa da vidim, kaj ponujajo za ta denar. Smile
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2018 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O električni mobilnosti bo govora tudi na letošnji konferenci SLO-PV.
Vabljeni.
http://slo-pv.fe.uni-lj.si/
Stran 3 od 3
Uptime: 502 dni
