Elektrolux hladilna naprava in daljinsko upravljanje
obucek
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2017 12:38
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 12:45 pm    Naslov sporočila:  Elektrolux hladilna naprava in daljinsko upravljanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prosim za nasvet.
V kleti imam montirano hladilno napravo. Rad bi preko mobitela krmilil napravo preko wifi.
Kaj potrebujem? Hladilna naprava nima daljinca.
Kateri program bi mi priporočali? Ali obstaja kakšen sprejemnik in oddajnik ki bi ga lahko vgradil v hladilno napravo?
Rad bi reguliral temperaturo kleti in po potrebi vklopil/izklopil hladilno napravo.
Hvala za odgovor in vse dobro
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Model hladilne naprave?
baresi
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejši model elektrolux
hvala za odgovor
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Velikost datoteke:  2.89 MB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam nekaj z ESP8266.
Recimo NodeMCU, ali LoLin ploščica.
Senzor DS18B20 v vodotesnem ohišju, 5V napajalnik in arduino relay shield + kontaktor, če je kompresor močnejši, ali 3F.
Najlažje boš program napisal v ESP8266 Basic-u.
Primer kode za termostat najdeš med primeri.
Popraviti - dodati moraš dve stvari:
-Koda termostata je za gretje. Uporabi NC kontakt, ali programsko obrni delovanje.
-Dodaj zakasnitev vklopa za minuto, ali dve. Toliko, da se tlaki izravnajo in je zagon kompresorja lažji. Pride prav pri pogostih kratkih izpadih električnega omrežja, ali kot varovalo pred prepogostimi vklopi zaradi premajhne histereze, napačne lokacije temperaturnega senzorja ali programske napake.
Če ne znaš programirat, lahko uporabiš ESPEasy FW.
Naložiš FW in skonfiguriraš kje je senzor in kateri izhod krmili rele (kot termostat).
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajci so to izumili in prodajajo za mali denar. En primer
https://www.banggood.com/AC-110V-220V-Smart-Digital-WIFI-Temperature-Controller-Thermostat-p-1075118.html
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 hvala za odgovor.
Zadeva je ful zanimiva samo kaj ko nisem iz tega faha Sad
Se da ta zadeva kje kupiti v Sloveniji ali izdelati po naročilu in koliko bi to stalo?
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM hvala za odgovor. Bom pogledal. Našel sem sicer tudi nekaj podobnega samo nisem ziher če to dela pri nas? Pa verjetno je kakšen kitajski vmesnik. Enkrat sem en router naročil s kitajske in sem doktoriral z nastavljanjem ker je vmesnik v kitajščini Wink
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 so kje kakšni tutoriali step by step za telebane? Mogoče mi rata čez zimo kaj sestaviti Wink
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.esp8266basic.com/
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
NodeMCU ploščico se da kupiti v Sloveniji.
Samo je cena cca 10€, medtem ko je na Ebay-u 3,5$ z vključeno poštnino.
Nisem preveč iskal. Mogoče dobiš tudi bolj ugodno.
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 22, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se da to krmilit preko mobitela? Obstaja kakšen program?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
To je samo za bogate Mr. Green
Sonoff TH je mnogo cenejši in preko Ewelink-a dostopaš do njega od bilo kje.
Tudi urnike in temperaturne pogoje mu nastaviš.
Pa še sam ga lahko napraviš z ESP8266 (če se ti splača) Wink
LP Robert
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sonoff reko mobilnih podatkov deluje samo v domačem omrežju. Na wi-fi se v tujini nisem imel možnosti priklopiti.
Je pa super zadeva.
- Absens, carens -
obucek
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je Sonoff prava zadeva.
Hvala vsem
