obucek Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2017 12:38 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Okt 17, 2017 12:45 pm Naslov sporočila: Elektrolux hladilna naprava in daljinsko upravljanje |
Pozdravljeni.
Prosim za nasvet.
V kleti imam montirano hladilno napravo. Rad bi preko mobitela krmilil napravo preko wifi.
Kaj potrebujem? Hladilna naprava nima daljinca.
Kateri program bi mi priporočali? Ali obstaja kakšen sprejemnik in oddajnik ki bi ga lahko vgradil v hladilno napravo?
Rad bi reguliral temperaturo kleti in po potrebi vklopil/izklopil hladilno napravo.
Hvala za odgovor in vse dobro
baresi Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2017 12:58 pm Naslov sporočila: |
Model hladilne naprave?
_________________ lp
baresi |
obucek Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 17, 2017 1:10 pm Naslov sporočila: |
Starejši model elektrolux
hvala za odgovor
1.72 MB |
1 krat |
2.89 MB |
4 krat |
int47 Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Predlagam nekaj z ESP8266.
Recimo NodeMCU, ali LoLin ploščica.
Senzor DS18B20 v vodotesnem ohišju, 5V napajalnik in arduino relay shield + kontaktor, če je kompresor močnejši, ali 3F.
Najlažje boš program napisal v ESP8266 Basic-u.
Primer kode za termostat najdeš med primeri.
Popraviti - dodati moraš dve stvari:
-Koda termostata je za gretje. Uporabi NC kontakt, ali programsko obrni delovanje.
-Dodaj zakasnitev vklopa za minuto, ali dve. Toliko, da se tlaki izravnajo in je zagon kompresorja lažji. Pride prav pri pogostih kratkih izpadih električnega omrežja, ali kot varovalo pred prepogostimi vklopi zaradi premajhne histereze, napačne lokacije temperaturnega senzorja ali programske napake.
Če ne znaš programirat, lahko uporabiš ESPEasy FW.
Naložiš FW in skonfiguriraš kje je senzor in kateri izhod krmili rele (kot termostat).
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
obucek Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: |
int47 hvala za odgovor.
Zadeva je ful zanimiva samo kaj ko nisem iz tega faha
Se da ta zadeva kje kupiti v Sloveniji ali izdelati po naročilu in koliko bi to stalo?
obucek Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:33 pm Naslov sporočila: |
MarkoM hvala za odgovor. Bom pogledal. Našel sem sicer tudi nekaj podobnega samo nisem ziher če to dela pri nas? Pa verjetno je kakšen kitajski vmesnik. Enkrat sem en router naročil s kitajske in sem doktoriral z nastavljanjem ker je vmesnik v kitajščini
obucek Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 1:36 pm Naslov sporočila: |
int47 so kje kakšni tutoriali step by step za telebane? Mogoče mi rata čez zimo kaj sestaviti
int47 Član
obucek Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 22, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
a se da to krmilit preko mobitela? Obstaja kakšen program?
robert Član
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 6:52 pm Naslov sporočila: |
To je samo za bogate
Sonoff TH je mnogo cenejši in preko Ewelink-a dostopaš do njega od bilo kje.
Tudi urnike in temperaturne pogoje mu nastaviš.
Pa še sam ga lahko napraviš z ESP8266 (če se ti splača)
_________________ LP Robert |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:52 pm Naslov sporočila: |
Sonoff reko mobilnih podatkov deluje samo v domačem omrežju. Na wi-fi se v tujini nisem imel možnosti priklopiti.
Je pa super zadeva.
_________________ - Absens, carens -
obucek Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 9:27 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je Sonoff prava zadeva.
Hvala vsem
