Izbira največjega toka polnjenja EV
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedba: Upam da imaš v planu uporabiti kakšne debelejše povezovalne kable.
Za na primer 100A toka ti predlagam uporabo 50mm2, verjetno bi tebi zadostovalo tudi 35mm2 odvisno kako dolge so povezave.
Digitalni potenciometri: sam bi probal še kakšen potenciometer od drugega proizvajalca. Moraš pa narediti regulacijo za vsak napajalnik posebej (zaradi mas).
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eno neumesno vprašanje:
Je možno na teh polnilnicah za električni avto, polniti električno kolo, če naredim adapter.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jap
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ni težko, bi prosil da nekdo malo razloži, kako to gre.
Rabiš kako id kartico?
Kakšna je napetost?
Kdo omeji tok?
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini primerov da, so pa tudi polnilnice, ki delujejo brez registracije
Kakšna je napetost?
Napetost je 3x240V ( 3f+N+PE)
Kdo omeji tok?
Polnilec, lahko tudi varovalka, čeprav varovalka ga bolj kot ne prekine Smile
Je pa tako, da boš v večini primerov potrebuješ adapter iz mennekes type 2 vtikača na šuko vtičnico.
Samo vtikač te pride cca 80€.
Je pa na nekaterih polnilnice vgrajena tudi šuko vtičnica.
za več inf. glej na portal www.polni.si
uroš
Elektronika za hobi
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2017 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baje da se da mennekes naredit s 3d printerjem in s pini od navadnega 3faznega vtikača.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem mennekes Tip 2 ali kaj podobnega za EV vtikač in vtičnico.
Priklopit želim 3 polnilce 3kW vsakega na eno fazo. Iščem 3 fazno vtičnico,ki bi spredaj ven gledala le do10mm. Menekes za EV je precenjen saj je vreden tam okoli 25eur. Kljub temu če ga dobim ugodno ga nabavim.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtičnico in konektor sem nabavil. Priklopiti moram še polnilce in sicer 3x 3,3kW. Polnilci so vodno hlajeni, zato iščem primerno 12V črpalko za hladilno tekočino. Notranji premer cevke naj bi bil okoli 10mm. Iščem tudi manjšo posodico za ekspanzijo in dolivanje tekočine. Upam da Malči pove kaj je on izbral.
LP Iztok
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen iztok_š
Ali imaš kje opisano predelavo svojega smarta?
Kakšbo napetost baterij uporabljaš, kateri tip baterij, koliko kWh...
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta hip imam ogromno pripravljenega materiala. Najprej sem avto na bazi Pečjakove opreme spravil v pogon, ga registriral nato pa vse podrl in izdelal nove sklope, HV box, polnilce, povezave, vodno gretje, sistem dolivanja goriva za gretje, varnostna kamera, vakumska črpalka zavor, novi indikatorji, predelava instrumentalne plošče, dodane komande in alarmi s kontrolerjal, povezava med ECU vozila in predelavo, povezava avtomatskega menjalnika s kontrolerjem EV... saj želim, da vsi sistemi vozila delujejo kot je treba. Sedaj je avto skoraj pripravljen in bo zopet na cesti v nekaj dneh. Kasneje pripravim detaljnejši opis opravljenega dela. Bo pa kljub vsemu ostalo še nekaj dela katerega planirava z Muckom, da bo delo končano kot je bilo zastavljen. Kasneje pa nameravam izdelati še tempomat za EV domače predelave...
LP Iztok
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celice so Kokam 200 Ah, 18S konfiguracija.
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 4 od 4
Uptime: 502 dni
