Rotirajoč konektor
mk2017
Pridružen-a: Ned 12 Nov 2017 9:52
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:11 am    Naslov sporočila:  Rotirajoč konektor Odgovori s citatom
imam težavo, kako popravit strojček za striženje živali, pri katerem po največ mesecu dni poči kabl, ki gre od strojčka do vtičnice. Ponavadi poči takoj za strojčkom.
Probal sem že vse vrste kablov (tudi od likalnika) ampak pri nobenem ni bistvene razlike.
Strojček se več ur na dan vrti v roki in tega očitno ne zdrži noben kabl. Probal sem z raznimi gumami in cevkami vendar nič ne pomaga.
Ali se da pri nas dobiti kaka rotirajoča sponka (konektor), ki bi ga priklopil na kabl
kaksnih 20cm od strojčka.
Malo sem že obupan. Prosim za pomoc.
Hvala
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi vedel, da karkoli takšnega obstaja, ker rahlo dvomim, da bi za takšno stvar dobil certifikat o varnosti.
Če je kabel problem bi bilo bolje dobit strojček na baterije.
Kaj pa misliš s "poči" ? Poči izolacijia? prekine dovod?
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojček z baterijo je še težji. Za striženje več ur na dan je še brez baterije pretežek.
Poči pletena žica, izolacija ostane cela.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem sem imel pri ženinem strojčku za navijanje las. Problem sem rešil tako da sem zmontiral tisti kabel ki je naviti kot tuljava, ne spomnim se zdaj, kako se mu reče. Konektor sem zvezal fiksno. Deluje že najmanj 5 let. Daj kakšno sliko, mogoče se najde kakšna rešitev.
baresi
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ecvv.com/product/4800969.html
Poglej tole. Brez tažav uporabiš, tudi varno je. mi uporabljam na varilnih valjih, kjer so grelci napeljani na valj preko takega kontakta.
in pa tole :
http://www.mod-tronic.com/Mercotac_630.html
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi raje poizkusil dobiti kvalitetnejši finožični kabel, ki je namenjen zvijanju. Špiralast kabel bi tudi kompenziral zvijanje, edino težko ga je dobit po trgovinah.
Hec tega prenosnika, je da mora biti en konec fiksno vpet v neko ohišje torej ni namenjen za montažo na kabel. Se bojim, da bi kabel kljub temu elementu čez čas odpovedal.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali zamenjajte škarje
https://www.youtube.com/watch?v=AaEcHvWnNWY
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru sem uporabil kabel za brivnik philips.
http://www.bolha.com/lepota-in-zdravje/lepota/aparati-za-osebno-nego/ostali-aparati/kabel-za-brivnik-radio--1286317304.html
baresi
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule ti ga naredijo spiralni kabel:
http://www.microtronic.si/Proizvodnja/Spiralnikabli.aspx
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Microtronicu sem bil. Govoril sem s šefom o tem problemu pa je rekel,
da nima prave rešitve za to.
Mislim da bo prava rešitev to kar je predlagal besoft. Ali prodaja to kdo v
Sloveniji? Cena na prvem linku je kar visoka (tudi veliko obratov prenese 1200rpm).
Meni bi bilo dovolj že 5rpm Very Happy
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo pa je zdržal kabel pri novem strojčku? O katerem strojčku je govora?
baresi
mk2017
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj kot 2 meseca. Strojčej je Oster Golden A5.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Na tvojem mestu bi pogledal za finožičnim kablom namenjenim za kabelske verige. Ta tip kabla ima na poseben način postavljene vodnike v zunanjo izolacijo in je namenjen prepogibanju.
Lahko pa v ponedeljek pogledam tip in kdo nam je bil dobavitelj.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TALE žaga ima to na svojem kablu. Verjetno se da dobiti tudi kot rezervni del. Na četrti sliki, oziroma desni v drugi vrstici z modrimi deli na dovodnem kablu je vrtljivi spoj.
Našel TUKAJ , na 26 strani imajo kot rezervni del. Pa klasa 2, se pravi da ozemljitev ne gre čez, le faza in nula, če je to pomembno..
73 de S55WT, Janko
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In cena kabla je 162€
Uptime: 499 dni
