Led trak
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 4:56 pm    Naslov sporočila:  Led trak Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam vprašanje glede led traka in priklopa.
Stvar je taka,da bi rad priklopil led trak..narejeno imam tako, da imam na steni zatemnilnik sedaj bi rad da bi lahko z tem zatemnilnikom nastavljal jakost led traku.
Led trak imam,sedaj potrebujem pretvornik na 12V..kolikor gledam po spletu ne najdem da bi bil posebej pretvornik z dimm funkcijo(vsi so iz 220 na 12v)
Se pravi če kupim ta pretvornik napetosti iz 220 na 12V more zadeva delovati?
https://www.merkur.si/vse-za-dom/svetila/ostalo/elektronski-transf-za-led-mentes-gd-led-9205-12v-3-30w-230-12v
Hvala
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronski transformator ne bo zadovoljen z napetostjo iz zatemnilnika. Do neke mere zatemnjevanja bo delal tako, da bo na izhodu polna napetost 12V, potem pa bo ugasnil.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno res, imas tudi led napajalnike, ki jih lahko klasicno dimmas. Je pa res, da ni najbolj obicajno in vecina napajalnikov tega ne podpira. Kontaktiraj lcr.si
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči napajlnik z DALI krmiljenjem.
lp, ElGrigon
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Sem bil v bauhausu in sem nasel pretvornik za led z dimm. AMPAK je prodajalec rekel da ni pravi za mene ker je AC moral pa bi biti DC. Na škatli pise 12v AC. Ne razumem najbolje zakaj ni pravi
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vseeno vzel tega.
Zdaj je tako, pretvornik je z dimm funkcijo 220 izhodna napetost 12V se pravi to bi pomoje moralo delati,ampak ne dela v redu. Stvar se preko zatemnilnika ki ga imam na steni regulira vendar led trak utripa,če dam malo na več se izklopi in spet vklopi,čisto na minimumu pa dokaj lepo dela pravtako na maximumu ampak tudi čez čas začne utripati(se izklopi in nazaj vklopi) Nekje na sredini pa led trak gori vendar se vidi da svetloba niha.
Še to: zatemnilnik je TEM EM11 PW-U RL300w 1m
V čem je fora?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
... TEM EM11 PW-U RL300w 1m
V čem je fora?
Fora je v tem --> TEM EM11 PW-U RLC
lp, ElGrigon
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V to se ne razumem najbolje,mi poveš kaj je narobe? Ni pravi regulator od tema? Ko sem kopuval sem rekel da mora biti za led trak.
Ps: Če morda ni pravi,bi bil tako dober in mi pokazal katerega naj vzamem da bo delovalo? Mora biti od tema in če lahko pogledaš v spletni trgovini merkur. Bi ti bil zelo hvaležen
Hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Sob Nov 18, 2017 11:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti za elektronske naprave, ti imaš za ohmske in induktivne.
lp, ElGrigon
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2017 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zgoraj nekaj dopisal,lahko pogledaš prosim? Hvala ti
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo kupil led zatemnilnik od tema 34e in dela popolnoma isto. Sem za foro priklopil pretvornik od en stare blazine ki ima vgrajeno pumpo z izhodim 12v in se da regulirat svetlobo od minimuma do maximuma deluje kar se zatemnitve tiče v nulo ampak zgleda da napetost niha in s tem se tudi na led traku opazi da pada napetost in se zvisuje v hitrih intervalih kot da ni konstanten tok.
Ta trak me pa j***
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vrgel vse skupaj vstran,kupil led trak na daljinca priklopil v elektriko in zadeva resena,lahko nastavljam barve in svetlost po želji z daljincem. To je to
Hvala lp
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč
https://www.merkur.si/elektron-in-signalni-el-modul-zatemnilnik-vgradni-rlc-25-300w-za-tipkalo
lp, ElGrigon
forest
Pridružen-a: Pet 17 Nov 2017 21:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imas link za led trak pa si malo poglej,poceni zadeva preiskusena .lp
forest
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa poisčes tudi na eby,ali pa malo pobrskaj na aliexpresu imas tudi se cenejše.lp
Uptime: 499 dni
