Prevezava iz daljink na delovne luči?
Exy
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2017 3:12
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 4:00 am    Naslov sporočila:  Prevezava iz daljink na delovne luči? Odgovori s citatom
Na terencu imam na strehi tovarniško nameščene luči, ki so trenutno vezane kot daljinke - vklop je možen samo kadar so prižgane dolge luči. Ker bi jih želel uporabljati kot delovne luči, bi rad napeljavo nekoliko predelal, da bi jih lahko vklopil tudi kadar gorijo navadne, zasenčene luči.
Če je možno, bi zadevo najraje rešil z vezavo dodatnega stikala, ki bi ob vklopu obvozilo rele, ki omogoči vklop kadar so prižgane dolge luči, vendar ne vem točno kako naj takšno stikalo vežem. Če varianta s stikalom ni možna, sprejmem tudi kakšno drugačno rešitev.
Spodaj pripenjam shemo napeljave iz servisnega pripočnika.
Ima kdo kakšno idejo, kako naj se lotim zadeve?
Hvala za pomoč! Smile
 Velikost datoteke:  300.63 KB
 Pogledana:  54 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B/R žica, ki pride iz dolgih luči na stikalo strešnih luči prekineš in daš vmes preklopno stikalo z delovnim in mirnim kontaktom. Mirni kontakt na dolge luči, delovni na + , skupni pa na stikalo strešnih luči.
Upam, da si razumel.
LP Nace
Exy
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej sem mislil, da razumem, potem pa bolj kot sem razmišljal, manj mi je bilo jasno. Sem pa skiciral nekaj podobnega, a malo po svoje. Bi bilo tako ok (priponka)?
Kaj pa stikalo? Bi bilo takšno ustrezno? -klik-
 Velikost datoteke:  267.95 KB
 Pogledana:  26 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo bo dobro, samo vezavo pa sem mislil drugače.
 Velikost datoteke:  262.89 KB
 Pogledana:  44 krat
LP Nace
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo ta vezava, ki jo je pripel Nace, boljša, ker gredo še vedno vsi večji tokovi skozi releje in ne stikalo in za tako dodelavo ne bi potreboval 25A stikala.
Exy
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem ravno na sveže registriran, moram še kakšen dan počakati, da si lahko ogledam priponko.
Koliko ampersko stikalo pa potrebujem, če stikalo vežem kot je predlagal Nace?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo tako stikalo popolnoma dovolj, če zvežeš tako kot je predlagal Nace.
Exy
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, danes sem zadevo povezal tako kot je predlagal Nace, pa se je žal pojavil problem...
Ko je na novem stikalu vklopljen obvod, se strešne luči preko originalnega stikala sicer prižgejo, a se poleg tega hkrati prižgejo še glavni žarometi, tako kratke kot dolge luči. Se pa stikalo tudi takoj izklopi, ne ostane prižgano kot bi moralo oz. kot ostane kadar ga vklopim po tovarniško zamišljeni funkciji.
Kakšna ideja?
Hvala!
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno preglej shemo, ki jo je narisal Nace. Če je zvezano tako, potem skoraj ni možnosti, da bi se ob preklopu stikala prižigale tudi glavne luči (uporabit moraš mirovni in delovni kontakt stikala). Veliko tovrstnih stikal nima fizično sredinskega kontakta na sredini. Premeri z ohmmetrom, kateri kontakti na stikalu so skupaj ob določenih pozicijah stikala.
Exy
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da vem kje sem naredil napako. B/R žico sem prekinil tik pred stikalom, moral bi jo pa višje gor, pred tistima dvema povezavama.
Bo treba bolj globoko pod armaturo, kot sem mislil... Evil or Very Mad
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B/R žico moraš prekiniti v točki L (Verjetno je to oznaka konektorja) med stikalom strešnih luči in glavnimi žarometi.
Exy
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to je oznaka, da se shema nadaljuje na drugem listu. Oznaka konektorja je npr. M104, ki je pred stikalom.
Ravno preučujem še drugo shemo iz servisnega priročnika, kjer je narisana komplet napeljava. Jutri se lotim iskanja, ampak po moje bo kar problem, ker so žice tako lepo zavite v ceveh in bužirkah, da ne vidiš točno kje je kaj...
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2017 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa enostavno ne dodaš se enega ali dveh relejev (npr. po 2 luči na rele, če jih je več), varovalke in stikala?
+ z akumulatorja preko varovalke na rele in priklopiš vzporedno na obstoječo instalacijo (izhodni kontakt releja s katerega gre žica direkt na luči katere bi rad prižigal), signal preko stikala pa pobereš naprimer z avtoradija, kateri se izklopi, ko izvlečeš ključ.
- Absens, carens -
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Zakaj pa enostavno ne dodaš se enega ali dveh relejev (npr. po 2 luči na rele, če jih je več), varovalke in stikala?.......
Zakaj bi enostavno, če lahko kompliciramo?
Glede na tvoj predlog, bi potreboval res dobrega psa, da bo našel ustrezne povezave pod armaturno ploščo ali pa pod ohišjem varovalk.
Releji so že v vozilu in ne potrebuje dodatnih relejev.
Enostavno izmenično stikalo reši vse in definitivno je predlog Naceta najenostavnejši in najcenejši.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor komu najlažje Very Happy
Jaz sem samo povedal moj predlog, kar še ne pomeni, da ga mora tudi upoštevati.
Če pa kje najdeš psa, ki voha povezave mi zrihtaj še meni enega Wink
- Absens, carens -
Stran 1 od 3
Uptime: 502 dni
