Gonilniki za led reflektorje
jozerus
Pridružen-a: Čet 17 Jul 2014 16:57
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:07 pm    Naslov sporočila:  Gonilniki za led reflektorje Odgovori s citatom
Dobil sem večje število 30W reflektorjev, ki pa vsi po vrsti utripajo. Torej ko ga priključiš na napetost prične utripat po moji oceni s frekvenco 0,5Hz konstantno.
Ker gre za boljše reflektorje z IC driverom, me zanimam ali je možno, da je razlog v elektrolitih (suhi). Vgrajena ima 2 kos 470uF/50V.
jaz
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno Wink .
jozerus
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi pa lahko še bilo ...
jaz
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je da so diode delno prekinjene in se vklaplja prenapetostna zaščita na driverjih.
lp.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je driver za malenkost preobremenjen, pa izklaplja zaščita.
Že videno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2017 3:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Gonilniki za led reflektorje Odgovori s citatom
jozerus je napisal/a:
To zamenjaj brez spraševanja
lp, ElGrigon
jozerus
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolita zamenjana, obnaša se enako. Diode sem zmeril ohmsko in so ok.
Kaj bil lahko še bilo.. Škoda se mi jih zdi vreči, ker imajo lep design, v srebrni barvi.
Prilagam sliko gonilnika
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Pogledana:  34 krat
jaz
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rumeni element - najbrž kondenzator je videti ožgan. R2 oznaka je sicer zraven, samo takega upora še nisem videl.
Ah ja, fotke so pa skoraj neuporabne.
LP Robi
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj najprej preveri LED diode. Priklopi jih na usmernik, pa ne pozabi omejiti toka.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kak podatek o LED oziroma slikaj tablico iz napajalnika oz. svetilke. Jaz bi zamenjal napajalnike z napajalniki priznanih znamk, namesto kitajskega šrota.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
Pa kaj to s krompirjem slikate da so take zanič slike? Rolling Eyes
jozerus
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tisto rumeno je folijski kondenzator, ki je OK. Na vrhu je od črne mase, ni ožgan.
Diode so v redu saj utripajo ,kot sem napisal 0,5 Hz.
Nimam vira cca 70VDC,kolikor zahteva reflektor.
Lahko kje pomerim napetost, da bo napaka bolj jasna.
Slike so super, sam pred objavo sem moral zmanjšat velikost (5MB max). Original je super.
Aja, na napajalniku ni posebnih oznak, ker je integriran z reflektorjem.
Kje naj nabavim gonilnike 30W 60-80V
jaz
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa na reflektorju?
Glede na opis potrebuješ napajanik s konstantim tokom. Če je sedaj moči 30 W, moraš vzeti šibkejšega, da ti bodo ledice zdržale dlje.
Če pa bi imel konstantno napetost, bi pa moral biti napajalnik 30 W ali več.
https://meanwell.si/napajalniki-za-led/
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
......Slike so super, sam pred objavo sem moral zmanjšat velikost (5MB max). Original je super......
Slike tudi slučajno niso super, vsi napisi so dvojni, vse je zelo nerazločno in razmazano in to nima zveze s pomanjševanjem.
Kar se tiče napajalnika za LED, je pa vse skupaj govorjenje na pamet, dokler ne boš napisal kaj si pomeril, če si sploh kaj in koliko toka potegnejo same LED diode.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2017 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Samsung Galaxy S7 ( S M - G 930 F )
Nič ne pomaga dober telefon, če ga uporabnik ne zna uporabljat Laughing
Res, lahko bi pri fotografiranju počakal, da kamera najprej izostri in potem slikaš in če si želel slikat od zelo blizu, to pač ne bo šlo. Fotografiraj še 1x, z obeh strani, tudi vezje spodaj.
Na majhnem zaslonu mogoče res zgleda v redu (če si čorav) ampak na večjem zaslonu pa... Ali pa rukneš en štamprle, da se nehajo trest roke... Twisted Evil
Ker gre za boljše reflektorje z IC driverom...
Očitno niso tako dobri oziroma boljši, če so kar vsi po vrsti pocrkali.
Si pomislil, da je mogoče LED zanič?
Aja, nisi, praviš da so dobre, ker utripajo Liar
Najprej preveri in se vprašaj zakaj utripa, potem postavi zaključke.
Katere LED točno so notri?
Elektrolite bi res lahko zamenjal, ker so kar pogost vzrok nedelovanja pri switcherjih.
Exclamation @frenki in tvoja "slovenščina je zame španska vas" Exclamation
Sem želel zgoraj normalno napisat tip telefona " S M " in seveda kaj napiše če napišem ti dve črki skupaj? Shame on you
Malo v razmislek kakšne ga pokaš, čisto vse pa res ni smiselno povozit ane
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
