jozerus Neznanec
Pridružen-a: Čet 17 Jul 2014 16:57 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: Gonilniki za led reflektorje |
Dobil sem večje število 30W reflektorjev, ki pa vsi po vrsti utripajo. Torej ko ga priključiš na napetost prične utripat po moji oceni s frekvenco 0,5Hz konstantno.
Ker gre za boljše reflektorje z IC driverom, me zanimam ali je možno, da je razlog v elektrolitih (suhi). Vgrajena ima 2 kos 470uF/50V.
_________________ jaz |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:37 pm Naslov sporočila: |
Možno .
_________________ Lp, Jaka |
jozerus Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi pa lahko še bilo ...
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 2:47 am Naslov sporočila: |
Možno je da so diode delno prekinjene in se vklaplja prenapetostna zaščita na driverjih.
lp.
_________________ --
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 9:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče je driver za malenkost preobremenjen, pa izklaplja zaščita.
Že videno.
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 3:24 pm Naslov sporočila: Re: Gonilniki za led reflektorje |
jozerus je napisal/a: |
Vgrajena ima 2 kos 470uF/50V. |
To zamenjaj brez spraševanja
jozerus Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
Elektrolita zamenjana, obnaša se enako. Diode sem zmeril ohmsko in so ok.
Kaj bil lahko še bilo.. Škoda se mi jih zdi vreči, ker imajo lep design, v srebrni barvi.
Prilagam sliko gonilnika
1.83 MB |
32 krat |
1.56 MB |
34 krat |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 12:07 pm Naslov sporočila: |
Rumeni element - najbrž kondenzator je videti ožgan. R2 oznaka je sicer zraven, samo takega upora še nisem videl.
Ah ja, fotke so pa skoraj neuporabne.
_________________ LP Robi |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 4:27 pm Naslov sporočila: |
Daj najprej preveri LED diode. Priklopi jih na usmernik, pa ne pozabi omejiti toka.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 5:03 pm Naslov sporočila: |
Daj kak podatek o LED oziroma slikaj tablico iz napajalnika oz. svetilke. Jaz bi zamenjal napajalnike z napajalniki priznanih znamk, namesto kitajskega šrota.
MadMax Član
Pa kaj to s krompirjem slikate da so take zanič slike?
jozerus Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ja, tisto rumeno je folijski kondenzator, ki je OK. Na vrhu je od črne mase, ni ožgan.
Diode so v redu saj utripajo ,kot sem napisal 0,5 Hz.
Nimam vira cca 70VDC,kolikor zahteva reflektor.
Lahko kje pomerim napetost, da bo napaka bolj jasna.
Slike so super, sam pred objavo sem moral zmanjšat velikost (5MB max). Original je super.
Aja, na napajalniku ni posebnih oznak, ker je integriran z reflektorjem.
Kje naj nabavim gonilnike 30W 60-80V
qwertz Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa na reflektorju?
Glede na opis potrebuješ napajanik s konstantim tokom. Če je sedaj moči 30 W, moraš vzeti šibkejšega, da ti bodo ledice zdržale dlje.
Če pa bi imel konstantno napetost, bi pa moral biti napajalnik 30 W ali več.
https://meanwell.si/napajalniki-za-led/
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:37 pm Naslov sporočila: |
......Slike so super, sam pred objavo sem moral zmanjšat velikost (5MB max). Original je super...... |
Slike tudi slučajno niso super, vsi napisi so dvojni, vse je zelo nerazločno in razmazano in to nima zveze s pomanjševanjem.
Kar se tiče napajalnika za LED, je pa vse skupaj govorjenje na pamet, dokler ne boš napisal kaj si pomeril, če si sploh kaj in koliko toka potegnejo same LED diode.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 9:24 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pa kaj to s krompirjem slikate da so take zanič slike?  |
Samsung Galaxy S7 ( S M - G 930 F )
Nič ne pomaga dober telefon, če ga uporabnik ne zna uporabljat
Res, lahko bi pri fotografiranju počakal, da kamera najprej izostri in potem slikaš in če si želel slikat od zelo blizu, to pač ne bo šlo. Fotografiraj še 1x, z obeh strani, tudi vezje spodaj.
Na majhnem zaslonu mogoče res zgleda v redu (če si čorav) ampak na večjem zaslonu pa... Ali pa rukneš en štamprle, da se nehajo trest roke...
Ker gre za boljše reflektorje z IC driverom... |
Očitno niso tako dobri oziroma boljši, če so kar vsi po vrsti pocrkali.
Si pomislil, da je mogoče LED zanič?
Aja, nisi, praviš da so dobre, ker utripajo
Najprej preveri in se vprašaj zakaj utripa, potem postavi zaključke.
Katere LED točno so notri?
Elektrolite bi res lahko zamenjal, ker so kar pogost vzrok nedelovanja pri switcherjih.
@frenki in tvoja "slovenščina je zame španska vas"
Sem želel zgoraj normalno napisat tip telefona " S M " in seveda kaj napiše če napišem ti dve črki skupaj?
Malo v razmislek kakšne ga pokaš, čisto vse pa res ni smiselno povozit ane
