damo Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 10:42 am Naslov sporočila: Testiranje baterij |
Ojla,
v službi moram stestirat baterije pred vgradnjo. Gre se za Fiamm 6V 1.2Ah, tip FG10121. Preveriti moram, da ima baterija nazivno kapaciteto.
Baterije smo napolnili in nato praznili s konstantnim tokom 300mA za čas 4 ure. Pri tem smo pazili, da jih ne izpraznimo pod minimalno napetost 4.8V.
Od 12 baterij jih 6 ni naredilo testa (napetost je padla pod 4.8V še pred iztekom 4 ur oz 1,200Ah). To se mi zdi veliko. Baterije so relativno nove, skladiščene so bile na 20'C.
Kako je s praznjenjem teh baterij do nazivne kapacietete? Verjetno ni ravno blagodejno zanjo, vendar da crkne že pri prvem ali drugem ciklu se mi ne zdi ok.
Ali delam kaj narobe, ali je to slaba šarža? Namreč proizvajalec Fiamm ni ravno neka "Ž" klasa, tako da je mogoče krivda v mojem načinu testa?
Hvala za nasvete! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 11:37 am Naslov sporočila: |
Nazivna kapaciteta 1,2 Ah se pri vaših akumulatorskih baterijah nanaša na 20h praznjenje. Če pogledaš datasheet:
http://www.techtrade.si/assets/PDF/navodila/9932019_spec.pdf
... je za "5h rate" specificirana kapaciteta zgolj še C(5) = 1,04 Ah, pri 3h pa C(3) = 0,99 Ah.
Pb kislinske aku baterije se pred ali po vgradnji praviloma preskuša s praznjenjem do 80%, v novejšem času, pri bolj zahtevnih napravah, tudi do 90% nazivne kapacitete. V tem času napetost po celici (bloku) ne sme pasti pod minimalno dovoljeno pri obremenitvi. Primer, tvoje prazniš s tokom 200 mAh (5h rate) 4 ure za "80%" test oz. 4,5 ure za "90%" test.
Za dosego nazivne kapacitete je potrebno aku baterijo pred preskusom tudi pravilno napolniti, zopet v skladu z navodili proizvajalca.
Poleg tega, kako so bile aku baterije skladiščene, je pomembno tudi, ali so bile v času skladiščenja vzdrževane v dovolj napolnjenem stanju. Resni proizvajalci specificirajo min. napetost, pri kateri je treba skladiščene akuje polniti (tipično okoli 12,6 V), načeloma pa je bolje, da so napolnjeni čimbolj, idealno, da se vzdržujejo na napajanju s "floating" napetostjo, kot jo priporoča proizvajalec (in ki je funkcija T). Kislinsko svinčevo aku celico najhitreje "ubija" stanje izpraznjenosti, ko prihaja do sulfatizacije. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 12:43 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je že napisal s56al.
V datasheetu imaš takoj na začetku kapaciteto glede na praznilni tok in najnižja dovoljena napetost.
S tem da moraš vedeti koliko časa je bila baterija skladiščena in to upoštevati pri pričakovani kapaciteti, tudi to je v datasheetu. |
