Komunikacija z I2C napravo se zapleza
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 4:35 pm    Naslov sporočila:  Komunikacija z I2C napravo se zapleza Odgovori s citatom
Malo sem se igral z enim TFT displayem, pa sem poleg obestil še en DS1307 RTC na I2C. Zadeva lepo spelje, potem pa se po nekem naključnem času ustavi. Po resetu ali preklopu napajanja ponovno spelje. DS1307 je priključen po specificiranem v datasheetu. Pullup-i na linijah so ok, tudi vse ostalo bi moralo biti normalno. Menjal sem tudi Arduino plato (Mega 2560 / Due), vendar se napaka manifestira na obeh na enak način. Predpostavljam, da bi lahko šlo za problem v knjižnicah.
Zanima me, ali je že kdo naletel na podoben problem ... kako/če ga je rešil? Nekega resnega debuga se nisem šel, mi je pa sumljivo tole:
Koda:
void   DS1307::_waitForAck()
   pinMode(_sda_pin, INPUT);
   digitalWrite(_scl_pin, HIGH);
   while (digitalRead(_sda_pin)==HIGH) {}
   digitalWrite(_scl_pin, LOW);
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, se ustavi kompletni program ali se samo DS ne odzove več?
Probaj še kakšno drugo knjižnjico npr.: tole.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka ustavil se je v celoti. Iz tega stanja ga je zbudil samo reset ali power cycle. Možno, da bi s predlagano knjižnico delalo. Ampak saj je tudi s to, dokler se ni znašel v neki čudni situaciji. Zadevo sem rešil, vzroka pa zaenkrat nisem našel (možno, da mi ga kaj lomi prastari 1307). Našel sem en star AD-jev AN, kjer je opisana možna/delujoča rešitev ("Solution 1: Clocking Through the Problem").
AN686.pdf
 Ime datoteke:  AN686.pdf
 Velikost datoteke:  44.49 KB
 Downloadano:  2 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2018 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakih nivojih sta liniji, ko zadeva obstoji? Ko je vodilo prosto, sta obe liniji visoki. Če imaš na mikrokontrolerju kak prosti pin daj gor eno ledico, katero pred rabo vodila recimo vključiš, ko je vpis na vodilu končan pa izključiš. Tako boš ugotovil a ga lomi i2c ali kaj drugega.
gustinmi
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si preveril naslove i2c naprav. Npr s:
Koda:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(57600);
  while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Načeloma ni noben problem imeti v več naprav vzporedno priključenih na vodilo. Samo moraš jih naslavljat pravilno. Pull-upi so samo enkrat za celo i2c vodilo, ne za vsako napravo posebej valjda..
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 11:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Komunikacija z I2C napravo se zapleza Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Poudarjeno označen del kode ni v redu. Tega se ne sme tako pisati. V primeru, da DS1307 zaradi takega ali drugačnega razloga pošlje NACK, se zadeva vrti v neskončni zanki. V WHILE zanki bi mora biti še nek števec (timeout), ki po maksimalnem številu ponovitev povzroči izstop iz zanke in po zanki je potrebno dodati kodo, ki obravnava potem tak primer.
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2019 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti program ustavi ali se izvaja naprej? Imel sem podoben problem pri I2C komunikaciji med Arduino Mega in enim ICjem. I2C komunikacija se je naključno sesula, program se je normalno izvajal naprej (z neuspešno I2C komunikacijo) do izklopa in ponovnega vklopa. Rešil sem tako da sem sam spisal celoten program v Atmel Studio.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2019 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem samo neskončno čakanje. Narobe je že to, da se čaka na SDA. Linijo se samo bere. Ko je SCL visok, se SDA sploh ne sme spreminjati (razen pri START in STOP). Smiselna funkcija bi bila readAck().
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 13, 2019 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
while brez timouta se pogosto uporablja v računalniški kodi ampak pri krmilnikih je običajno samo za glavno zanko. Predvsem bi se ga morali izgobitati uporabi v zadevah izven mikrokrmilnika. (Problem v veliko arduino knjižnicah za i2c in SPI senzorje)
Program ne sme zmrznit, če začasno prekineš povezavo z periferijo.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2021 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Wire.write (0b10000000 + (in << 3));
Ker sem v komunikaciji I2C bolj začetnik, me zanima, če ta koda pomeni premikanje bitov za 3 mesta?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2021 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hočeš reči začetnik v C-ju? Saj je vse to na spletu.
https://www.w3schools.in/c-tutorial/operators/
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2021 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Tisto v notranjem oklepaju ja.
