damo Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 12:05 am Naslov sporočila: Dostop do domacega routerja preko mobilnega interneta |
Ojla
Doma sem si na routerju forwardiral par portov, da lahko dostopam do svojih napravic. Problem je, da ne morem do njih preko mobitela, preko fiksnega interneta npr. Iz sluzbe pa gre b.p. Domaci ip imam staticni. V cem je finta? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 2:10 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš ustrezen ip? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
damo Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 2:54 pm Naslov sporočila: |
ja, seveda. dostop istega ip mi iz fiksnega interneta (npr. pc v službi) dela b.p. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 4:52 pm Naslov sporočila: |
A si mogoče uporabil kake hudo neobičajne porte, ki jih mobilni operaterji ne vozijo po omrežju? |
damo Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 7:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, to bi znalo bit.... porti 200-210. Mojem ISPju sem moral naročit, da mi jih je odprl. Sem mislil, da je za "output" vse odprto.
Kje bi dobil podatek, kateri porti so odprti na mobitelu oz. telekomu (razen 80)? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 8:30 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem zasledil nekaj na to temo, ampak ... Jaz bi nizke cifre pustil pri miru. Nekako takole naj bi šlo:
1. System Ports (0-1023)
2. User Ports (1024-49151)
3. Dynamic and/or Private Ports (49152-65535)
Če je možno za probo poskusi poiskat nekaj primernega v rangu >5000. Tam bi načeloma moralo iti čez. |
robert Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi tistih okrog 5000 bi se izogibal saj se precej uporabljajo za IP-TV in jih ISP zna blokirati  _________________ LP Robert |
damo Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 1:03 pm Naslov sporočila: |
Pravijo na mobitelu, da nimajo nič zaprtega... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
damo Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 1:14 pm Naslov sporočila: |
Sem pogruntal, da deluje le port 80, tako iz fiksnega kot iz mobilnega interneta. Imam mogoče kaj blokirano na routerju? Imam tp link in gor ddwrt. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 7:18 pm Naslov sporočila: |
Kako si pa port forwarding na routerju nastavil? |
damo Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 12:58 pm Naslov sporočila: |
Proradilo.....
Spremenil sem samo nastavitev routerja "local dns" v enable. Nisem preprican da je to vzrok. No zadeva zgleda da deluje, espjčki se pridno oglasajo.
Forward sem pa nastavil takole:
Port 201 > ip 192.168.1.201 port 80
Port 202 > ip 192.168.1.202 port 80
...in tako naprej. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
