HTML koda, ki se odpre v novem zavihku
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2018 10:32 pm    Naslov sporočila:  HTML koda, ki se odpre v novem zavihku Odgovori s citatom
Ojla,
iščem način, kako bi se generirana html koda odprla v novem zavihku ali pa se sama ponudila kot download datoteke.
ESP mi generira "glavno stran" nekega senzorja. Ob pritisku na gumb, bi rad, da se v novem zavihku izpiše tabela meritev v bufferju.
Vse ostalo mi ni problem, le to ne vem, kako naredil, da se odpre v novem zavihku.
HTML guruji, na pomoč!
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link - href ima lahko atriibut traget, ki je lahko:
_blank - Opens the linked document in a new window or tab
_self - Opens the linked document in the same window/tab as it was clicked (this is default)
_parent - Opens the linked document in the parent frame
_top - Opens the linked document in the full body of the window
framename - Opens the linked document in a named frame
Poskusi: https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_links_target
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je predlagal Mare, bo "blank" kar pravi.
Včasih, ko brskalniki še niso imeli zavihkov, se je pod "blank" odprlo novo okno, s pojavom zavihkov se privzeto na "blank" odpre zavihek.
Kar je "frame" in vse v zvezi s "frameset" raje ne uporabljaj, z okvirji je prava zmeda, če bi že moral delat v taki obliki je bolje delat html+ kombinacija php ukazov npr include del kode v svoji datoteki, ali pa kar vse v php recimo.
S pojavom novejših html standardov in kombinacijo skript je možnosti še in še, vendar vsi brskalniki si še vedno niso popolnoma enotni, zato je za bolj fiksne stvari in preprosto oblikovanje še vedno bolje delat v nižjih html različicah, ker jih podpirajo vsi brskalniki popolnoma pravilno, razen tu in tam kakšen tag je bil v eksplorerju interpretiran nekoliko drugače...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_blank sem gledal, samo jaz nimam linka na gumbu. Moj ESP je webserver in generira web stran. S pritiskom na gumb se zgenerira nova stran. Gumbi na moji web strani so pravzaprav le linki do funkcij (npr. Resetiraj senzor, sinhroniziraj uro na ntp, shrani nastavitve...). Eden od gumbov je 'izpisi buffer meritev', katere pa bi se morale izpisati v novem zavihku.
moj gumb je narejen takole:
Koda:
<td></p><form action='view_buffer' method='POST'><input type='submit' value='View buffer ' /></form></td>
in kliče mojo funkcijo handleView_buffer, ne pa linka
EDIT: sem dodal in tudi v tej obliki dela!
Hvala obema.
Nazadnje urejal/a damo Čet Mar 15, 2018 9:02 am; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2018 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
<td></p><form action='view_buffer' method='POST' target='_blank'><input type='submit' value='View buffer ' /></form></td>
Če slučajno ne bo delovalo, pa dodaj knofu še en unikatni ID:
Koda:
<td></p><form id='Knof1' action='view_buffer' method='POST' target='_blank'><input type='submit' value='View buffer ' /></form></td>
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2018 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://mk.homeip.net/Programs/School/Ucbenik/
Tu je učbenik od Iztoka Fajfarja iz UL FE.
Prilagam tudi .zip, za uporabo lokalno in če slučajno link iz tega privat serverja preneha z delovanjem, tako kot je prenehal delovati link na spletni strani FE.
http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunalnistvo1/literatura.html
ucbenik.zip
Avtor: Iztok Fajfar
 Ime datoteke:  ucbenik.zip
 Velikost datoteke:  1.19 MB
 Downloadano:  7 krat
