Iskra Opatija De Luxe
Niko Ločnikar
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2016 18:02
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.11
Kraj: Petelinjek
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2018 7:28 pm    Naslov sporočila:  Iskra Opatija De Luxe Odgovori s citatom
potreboval bi načrt ali pa pomoč pri popravilu starejšega radijskega sprejemnika Iskra Opatija.
Danes je znotraj počilo in vse je utihnilo.
Do sedaj deloval brezhibno.
Elektronka za postaje se ne vklopi več (EM84).
Ali se še da kje dobiti nove ali pa rabljene elektronke.
Sumljiva mi je tudi EZ80 elektronka.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2018 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če elektronke ne žarijo, to še ne pomeni da so zanič in jih je treba zamenjati. So precej trdožive.
Verjetno je prebilo kakšen kondenzator, ki se je razletel s pokom in je pregorela varovalka. Po zamenjavi varovalke je treba najti vzrok in popraviti predno spet vklopiš radio.
Po potrebi se dobijo elektronke v raznih spletnih trgovinah.
Načrt Opatije:
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  53 krat
Mirno spim na lovorikah že 18 let.
Niko Ločnikar
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.11
Kraj: Petelinjek
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Ivor,
na prvi pogled ni videti nič poškodovanega ali "eksplodiranega",
pa tudi varovalka je ok.
Potreben bo podroben pregled spodnjega dela vezja-pod zaščito,...
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2018 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri napetosti, napiši kaj si izmeril, potem se bomo pa naprej menili.
EM84 in tudi kakšna druga elektronka ni problem, v Rusiji in Ukrajini jih imajo toliko, da jih celo na eBayu prodajajo, kakšna se najde pa tudi v naših predalih.
Niko Ločnikar
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.11
Kraj: Petelinjek
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po daljšem času zopet pri tem sprejemniku.
Kakšne bi morale biti napetosti na elektronkah?
Na EM84 mam samo 7 V na enem pinu.
Na njej se vidi majnša svetloba.
Spredaj na očesu pa nič.
Niko Ločnikar
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.11
Kraj: Petelinjek
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo po mojem deluje ok,ker ima sekundar 7V in 2*250V.
Niko Ločnikar
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.11
Kraj: Petelinjek
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je EZ80 fuč,
na pinih 1,7 mam napetost 270V , na pinu 3 pa ni usmerjene napetosti.
Odklopil sem žice od ostalega vezja pa isto nič
Ali lahko za test priklopim dve usmerniški diodi namesto elektronke.
Kasneje pa nabavim elektronko, ali jo ima mogoče kdo kje zadaj v predalu pa je ne rabi.
Oidar
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2018 15:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Matenja vas
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2018 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je dve 1N4007 s serijskim uporom 47 do 100 Ohm 2W, vezanim med katodo EZ80 in elektrolitskim kondenzatorjem, če enosmerna napetost na elektrolitskem kondenzatorju ne dosega delovne napetosti kondenzatorja, ob vklopu sprejemnika. Izmerjena napetost 270V na nožici 1 in 7 podnožja EZ80 kaže, da je omrežna napetost verjetno višja od 220V za katero je projektiran transformator v sprejemniku. V tem primeru ni priporočljivo brez ustrezne modifikacije uporabiti dve usmerniške diode, na ta enostavni način. Tudi z EZ80 ni priporočljiva uporaba sprejemnika, če omrežna napetost dosega 240V.
Pozdrav.
Uptime: 233 dni
