lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 6:34 am Naslov sporočila: Dostop do WEB strani |
V domačem omrežju imam Raspberry-ja, ki gosti web stran. Če hočem do nje dostopat v domačem omrežju, to ni težava, odtipkam IP Raspberry-ja in zadeva deluje.
Kako do te strani lahko dostopam izven domačega omrežja? Npr. z mobilnim telefonom ali katerim drugim računalnikom. moj hišni IP mi je sicer znan, kako pa naprej?
V skrajni sili sicer lahko uporabim VNC, ampak mislim, da mora obstajat neke vrste direktnejši dostop? |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 7:16 am Naslov sporočila: |
Če hočeš dostopati do raspberryja od zunaj, boš moral na routerju nastaviti, na katero napravo (IP) naj preusmerja zahteve iz zunanjega omrežja.
Privzeto to ni omogočeno zaradi varnosti. Primer: če imaš na raspberryju recimo kamero in nimaš zadeve dobro zavarovane, lahko sosed ali (vstavi kogar koli) gleda in posluša vse, kar se dogaja v tvojem stanovanju. To npr. tudi snema in nato objavi ali uporabi za lastno zabavo. Ne pozabi, da ima vsak notebook kamero in mikrofon, čeprav ju morda ne uporabljaš. Da ne omenim mobilcev
Zato je morda bolje, da od zunaj do svojih naprav dostopaš preko VPN-a.
Marko |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 12:34 pm Naslov sporočila: |
Pomaga tudi nestandardna številka vrat, sploh če samo ti dostopaš.
Varnost pa lahko povečaš tudi s HTTPS in prijavo v spletno stran. |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 1:32 pm Naslov sporočila: |
Bom malo pregledal, kaj se da na routerju nastavit.
Pa še VPN bom malce povohal.
Na "žalost" nisem iz informatičarske stroke in nimam ravno neke podlage pri tem  |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2018 10:09 pm Naslov sporočila: |
Malce si poglej zadetke na iskani niz "port forwarding" v povezavi s tvojim routerjem.
Sam sicer tudi uporabljam malino za Http strežnik.
Sem sicer imel zaradi routerja Telemacha (innbox) težave, ker po neki nadgradnji ni več delovalo forwardiranje, tako, da so po mi po moji želji njihov router nastavili v bridge mode, in je vse routanje prevzel moj mikrotik.
Svetujem ti, da pogledaš tudi kako malino narediti čimbolj varno , če jo boš res odprl na internet. Sam sem malo spremljal zapiske dostopov in je precej pestro, nebi verjel kaj vse razni boti poizkušajo.
Nekaj stvari imam zapisanih tule, če te slučajno zanima:
http://31.15.144.68/Raspberry_merilnik_temperature.htm _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2018 1:37 pm Naslov sporočila: |
He, prej mi nekako ni dovolilo odgovora dopisat.
@ Highlag: hvala za link, vsaka informacija mi je dobrodošla. Bo pa najverjetneje še malo Save preteklo, preden bom vse iz besed (idej) v dejanja pretvoril. |
