hypercut cnc stroj
mvidnjevi
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2018 18:24
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
Kraj: Paunovici
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 2:42 am    Naslov sporočila:  hypercut cnc stroj Odgovori s citatom
Zdravo, imam tezavo s svojim hobi cnc strojem in sicer mi nagaja povezava med strojem in racunalnikom. Zacnem po programu delat in mi se cez nekaj casa ustavi ( vsakic drugace ni narobe sprogramirano, ker [slovenščina je zame španska vas] ta izdelek ze naredil). Ko usb kabel odklopim in nazaj vklopim lahko nadaljujem z delom. Ve mogoce kdo kaj bi lahko bil problem?
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 6:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Podoben problem sem že videl ravno na omenjeni napravi in sicer tako, da je med testiranjem (nov stroj) padla komunikacija. Nato smo preverjali konektorje, spoje,... na koncu mu je pomagal samo restart PCja. Od takrat naprej nevem, če se je napaka ponavljala ali ne...
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj v podjetje?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krive so motnje.
Ugotoviti moraš od kje izvirajo in jih nato zmanjšat.
Lahko pomaga menjava USB kabla. Ta mora bit "double shielded" in čim krajši.
Koliko je dolg kabel? Kakšen imaš spindel motor? Kaj vse se še vklopi razen rezkarja?
Za test rezkaj po zraku (Z os dvigni nad obdelovanec) z izklopljenim spindlom.
Prav tako izklopi vse, razen nujno potrebnega.
Potem postopno vklapljaj in bodi pozoren kdaj povezava pade.
mvidnjevi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
Kraj: Paunovici
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz podjetja se ni odgovora.
Kabla je nekje pol metra. Spindel je pa 0,4kw.
Kaj pa da je krmilnik vnicen? Ker je stroj ze precej star. Letnik okoli 2010.
Na motjne [slovenščina je zame španska vas] tudi sam pomislil in mi pravijo lokalni eletrik da ga ovij v alu folijo.
Hvala za odgovore bom stestiral v prazno pa povem kaj se dogaja.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno probaj z drugim, čim krajšim, usb kablom.
Do 1,2m še gre, samo mora bit kabel boljše - dobre kvalitete.
Če stroj dela vsaj par minut, potem ni okvare, so samo motnje.
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole?
mvidnjevi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
Kraj: Paunovici
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In tako. Sem testiral kako ste mi predlagali. Najprej ni delalo. Ko [slovenščina je zame španska vas] pa racunalnik vnovic zagnal je zacelo delat. Jutri bom se probal izdelek naredit. Je mozno pridobit link od tega kabla? Bi mi blo lazje razlozit kaj rabim. Hm zanimiva aplikacija! Bi jo treba sprobat.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme in ker se deloma tiče tega stroja, me zanima s kakšnim mazivom-sredstvom mažete prizmatična vodila in kroglična vretena? (vgrajeni so mazalni nastavki)
lp B.
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kaj se opisuje zgoraj je cisti problem USB povezave in posledicno slabega kabla... Poglej si ta video: (so tudi slovenci in vedo kaj delajo)
https://youtu.be/NUu9xwDfJ9k
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor tega videa je nekoč bil tudi na tem forumu. Tukaj so njegovi prispevki (na žalost na njegovo zahtevo izbrisani).
mvidnjevi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
Kraj: Paunovici
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam mazivo v spreju in na tak nacin mazem. Kabel si moram nekje na internetu poiskat, ker pri lokalnem prodajalcu ga nima. Mozno tudi da je ze star pa zaradi tega [slovenščina je zame španska vas] nedela. Prej je pa normalno delalo tudi po 8ur.
mvidnjevi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
Kraj: Paunovici
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2018 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težavo sem odpravil z novim kablom. Je dvojno zaščiten in dolžine 1.8m dolžina ni ovira saj do te mere Smile
Hvala za pomoč sem pa malo pozen z odgovorom se opravičujem Rolling Eyes
