Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 9:28 am Naslov sporočila: Kako vklapljati potopno črpalko? |
Potopna črpalka je nameščena v jašku, kjer črpa talnico. Namenena je za zalivanje vrta. Črpalka se vklaplja preko časovnika, ter polni sod za zalivanje. "Višek" ni problem, ker le ta pač "zalije" travnik pri vrtu. Na "sistemu" je tudi pipa. Če jo hočem uporabit, je potrebno ročno vključiti črpalko. Išem "pametno" idejo kako to izvesti. Potopne črpalke ne ustvarjajo dosti tlaka, tako da izvedba s tlačnim stikalom ne pride upoštev. (potrebna bi bila tudi razstezna posoda s povratno zapornim ventilom.) Na samo pipo ne bi rad delal kakih stikal. Ima kdo kako idejo kako to izvesti? _________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 10:45 am Naslov sporočila: |
Presostat od pralnega stroja ni dovolj občutljiv?
Silvo je napisal/a: |
... Na "sistemu" je tudi pipa... |
Kje je ta pipa, na sodu ali cevi? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 11:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa fotocelica, oz. podoben sistem, kot so ponekod pipe v sanitarijah, da roko poleg potisneš in začne voda teči. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 2:34 pm Naslov sporočila: |
Stikalo v sodu, ki ob znižanem nivoju vode prižge črpalko. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Apr 23, 2018 4:53 pm Naslov sporočila: |
Ko odpreš pipo ali voda začne teči? Vsaj malo? S poceni senzorjem pretoka zaznaš pretok in vključiš črpalko. Podobno zaznaš konec pretoka ko se pipa zapre in ustaviš črpalko. |
Objavljeno: Tor Apr 24, 2018 8:28 am Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Tole ne bo šlo. Na sistemu ni povratnozapornega ventila in razstezne posode.
MarkoM je napisal/a: |
Ideja mi je všeč. Bom verjetno poskušal narediti nekaj na tak način. _________________ lp
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2018 4:02 pm Naslov sporočila: |
Že dalj časa pilim idejo... na posodo z vodo na zgornjem delu namestiti plovec od potopne s pomočjo uvodnice da ne pušča in preko AC24V povezati na krmilni krog.
Ko nivo pade se vklopi in drži zgornji nivo ... histereza zagotovljena... nikoli ne teče preko.
Dodatna zaščita pa časovnik da odklopi če kdo nagaja in zatakne plovec.
lp. _________________ --
