| Avtor |
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.23 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 10:57 am Naslov sporočila: Amper/Volt meter za varilni aparat |
ne vem če to spada v to temo, ampak vseeno
Skratka, doma imam, inverterski MIG/MAG/MMA varilni aparat, deklariran za 180A...(za doma je več kot dovolj )
Aparat nastavljam "po občutku", ker ima potenciometre za nastavitve toka, napetosti in induktance (ta paramameter ni nujen za prikaz...).
Sedaj pa vprašanje, ali je možno (in cenovno sprejemljivo), da bi nekako na displayu (lcd, 7 seg,...vseeno), prikazoval nastavitev varilnega toka in napetosti (lahko tudi induktance...)? Seveda mora prikazovati tok ki, ga nastavim in ne tok med varjenjem...to mi je jasno kako pomerim ....
Edit: mogoče bi meril s kakšnim nizkoohmskim instrumentom, kaj se dogaja na potenciometrih...lahko tudi kaksen Arduino...rabim samo kakšen nasved koga, ki je to že počel...
Hvala in lp Luka |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Maj 07, 2018 9:36 pm Naslov sporočila: |
Potenciometre zamenjaj z dvojnimi (dva na isti osi) in dodaj en poceni voltmeter, ki bo meril napetost na drsniku drugega potenciometra. _________________ lp |
| Nazaj na vrh |
s56av Član
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Ned Jun 17, 2018 11:12 pm Naslov sporočila: |
MIG aparat je napetostni vir, zato toka ne moreš kar tako nastaviti kot pri npr. varjenju z elektrodo, kjer imaš tokovni vir. Tudi obratno ne gre.
Stare Iskre so imele za meritev toka shunt in inštrument je kazal dejanski tok varjenja. |
| Nazaj na vrh |
