RPI Python in Software serial output
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 11:55 am    Naslov sporočila:  RPI Python in Software serial output Odgovori s citatom
Previdno pomakam kljun v RPI in Python.
Trenutno iščem alternativo za SW UART kot sledi.
Če v Bascomu potrebujem software uart napišem tako:
Koda:
' A1 - SWUART - na terminal emulator na #3
Open "coma.1:19200,8,n,1" For Output As #3
Print #3 , " " : Print #3 , "RESET " ; Program : Print #3 , " "
Tako sem si naredil dodatni uart na io pinu A.1, preko katerega pišem na terminal karkoli.
Rad bi nekaj takega naredil tudi v Pythonu, a ne najdem vzorca, kako.
Janez Menart
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
mogoče bo tole pomagalo:
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/python.html#bb_serial_read_open
Kaj pa uporaba USB serijskega vmesnika, to bi bila najbolj enostavna rešitev.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot piše v tej temi naj bi bilo to zelo težko saj je problem časovna usklajenost nekomu je sicer uspelo ampak ima zelo velik procent napake komunikacija ni ravno zanesljiva.
KLIK
Drugače pa uporaba USB vhoda in USB-TTL umesnika.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč.
Kako je vse v Bascomu preprosto in dela. No sedaj razmišljam malo o RPI, pa se mi zdi vse zelo zapleteno in problematično (timing), če berem, kar ste mi poslali.
Navado imam vedno en pin žrtvovati za software uart, ki ga po potrebi vežem na Bray terminal na PC-u, in po katerem mi program sporoča, kaj počenja, kje se vrti in vrednost nekaterih spremenljivk. Tako lažje iščem napake v programu in jih seveda tudi lažje popravim. In ta princip bi rad ohranil tudi na RPI. HWUART potrebujem za drugo komunikacijo, za pravo delo.
Kako bi to najpreprosteje realiziral v Pythonu na RPI? Kako bi najpreprosteje povezal Python z Bray terminalom na PC-u, ne da uporabim HWUART?
Pozdrav
VS
Janez Menart
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Pythonu enostavno piši na standarden izhod in vidiš besedilo v konzoli. Zakaj bi za ta namen pošiljal preko serijskega porta?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš dovoliti dostop do serijskega porta.
Koda:
sudo chmod a+rw /dev/ttyAMA0
Poglej še:
http://www.tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/x115.html
http://www.raspberry-projects.com/pi/programming-in-c/uart-serial-port/using-the-uart
sicer je za C/C++, vendar je princip enak in odpravljanje težav tudi.
LP,
M.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
