Balirka krone
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 3:11 pm    Naslov sporočila:  Balirka krone Odgovori s citatom
Zdravo!
Naletel sem na problem, da mi naključno začne zmrzovat računalnik od balirke krone. Včasih dela uro ali dve, včasih pa zamrzne takoj.
Simptomi so, da karnaenkrat zamrzne komandna plošča, ter se ne odziva več na katerikoli pritisk na tipko.
Takoj sem posumil na motnje v napajanju, ter vzporedno z obstoječimi kondenzatorji, dodal dodatne kondenzatorje, vendar simptomi ostajajo enaki. Se mogoče komu kaj sanja kje bi lahko bila napaka?
 Velikost datoteke:  89.35 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  181.34 KB
 Pogledana:  61 krat
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
mogoče kaki slabi/oslabljeni stiki?
Lep pozdrav.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se napake pojavljajo na samem stroju. Preveri senzorje, stikala, kake enkoderje, če so na stroju. Predvsem pa preveri instalacijo. Ni nujno, da računalnik "zmrzne" morda "čaka" v zanki na nek odgovor s stroja, ki ga pa ni.
Kako zadevo potem "oživiš" ?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa se ti kaj pregreva in posledično zamrzne? Zagotovi hlajenje/zračnost.
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se tiče pregrevanja, mislim da se nima kaj, pa tudi ce se do zdaj ni, se tudi zdaj ne sme.
Zadevo oživim tako, da ji vzamem napajanje. Vcasih zacne delovati takoj, vcasih pa je potrebno n poskusov. Bom nekako preveril, ce je takrat res slab stik na kaksnem senzorju.🤔
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C3 in C2? imata že tovarniško "dodane" tantale? Ne vidim, da bi bila kaj dodatno fiksirana. Sklepam, da se tale škatla precej trese.
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tantale sem dodal jaz, vendar ni sprememb.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dvajsetih letih je lahko tudi kakšen elektrolit umrl. Če mu naraste ESR z vzporednim kondenzatorjem ne pridobiš nič. Pod lupo preglej še vezje. Lahko imaš kakšen slab spoj, ki enkrat prevaja in spet ne. Napajalne linije, pa okrog težkih elementov...
Lahko bi bil tudi kristal ...
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi kaj narobe s kristalom.
Srečko
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo vidt PCB tudi od spodaj, kjer so zadeve zalotane.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Identičen problem, kriva je bila varovalka ki se nahaja v računalniku na sami balirki.
Ne spomnim se katera (če se prav spomnim je ena navpična in dve vodoravni problematična je bila prva vodoravna - najvišja)
Ko sem to precinil je mir.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nedeljo sem precinil računalnik v balirki. Kaže da bo zadeva začela delovati, saj je delala brez napake cel dan.
Uptime: 502 dni
