| Avtor |
DirStr11 Član
Pridružen-a: Ned 15 Jul 2018 20:50 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.44 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:02 pm Naslov sporočila: Razložite mi osnovne elemente |
Zdravo,
sem nov v elektrotehničnem svetu. Prosim vas, da mi razložite osnovne elemente (kondenzator, dioda, tranzistor...) kako je narejen, kako deluje, kaj dela, kako ga uporabljamo...Prosil bi vas tudi, da razložite kakšne zastarele stvari, kot recimo elektronka ali pa vakumska dioda.
No, to je trenutno vse, hvala. _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ker si nov tukaj,
takle elektrotehniški forum ni "ex katedra" "on demand" ""free" vreča znanja.
Pravzaprav je, ampak mora najprej tisti, ki postavlja vprašanje, kakšen korak ali dva narediti sam. Mislim, da je to pošteno.
Za tako splošna vprašanja ti svetujem najprej brskanje za osnovnim znanjem drugod po internetu. Podatkov je tam dovolj. |
| Nazaj na vrh |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 3.81 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 15, 2018 9:58 pm Naslov sporočila: |
| Priporočam da si prebereš v tej KNJIGI kar te zanima. |
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2018 10:45 pm Naslov sporočila: |
| S53DZ je napisal/a: |
Ker si nov tukaj,
Sem že naredil nek korak, znam brati sheme in tudi naredil sem že kristalni radio direkt iz sheme. Samo problem pa je, da ne razumem vloge določenih elementov v vezavi.
Hvala za odgovor _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2018 10:46 pm Naslov sporočila: |
| mato1111 je napisal/a: |
Hvala za knjigo _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2018 10:10 am Naslov sporočila: |
| DirStr11 je napisal/a: |
... in tudi naredil sem že kristalni radio direkt iz sheme. Samo problem pa je, da ne razumem vloge določenih elementov v vezavi.
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
V takem enostavnem kristalnem radiu so funkcije na kratko te:
Tuljava (L) in kondenzator (C) tvorita vzporedni nihajni krog in uglašena na željeno frekvenco pomenita pasovno sito (BPF - band pass filter) za vhodni signal iz antene.
Dioda opravlja usmerjanje ovojnice vhodnega amplitudno moduliranega! signala (AM - amplitude modulation).
Drugi kondenzator in vzporedni upor pomenita nizko prepustno sito, ki zaduši visokofrekvenčni nosilni signal in prepusti modulacijski signal (LPF - low pass filter).
Kristalni zvočnik pomeni zvočnik z veliko notranjo upornostjo za optimalni izkoristek.
LP Bojan |
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2018 7:53 pm Naslov sporočila: |
LP Bojan |
Ok, vse razumljivo razen diode. Ni tako, da če usmerja pomeni, da pride ven enosmerni tok? To pa, kot jaz vem, ne bi smelo biti.
Hvala za odgovor. _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2018 11:07 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je signal res potem enosmeren. Kaj potem kondenzator to "pretvori" nazaj v izmeničnega? Je to kot mešalna stopnja?
Hvala _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 12:07 pm Naslov sporočila: |
Ja, signal je po usmerjanju enosmeren, vendar ne konstanten. Spreminja se z modulacijo.
Dioda je nelinearen element, zato se na njej dejansko izvrši mešanje vhodnih signalov. Pri mešanju dobimo več produktov. V primeru AM sta pomembna dva signala:
1. nosilni s frekvenco fn in
2. na primer bočni s fekvenco fn + fm
fn = nosilna (MHz)
fm = modulacijska (kHz)
Če odštejemo: (fn + fm) - fn = fm, dobimo signal z modulacijsko frekvenco.
Za filtriranje ostalih mešalnih produktov poskrbi že prej omenjeno nizko sito 1/RC = ~12 kHz. |
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 1:03 pm Naslov sporočila: |
Hja, ni tako, da na zvočnik ne smeš priključiti enosmerne napetosti? _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 3:14 pm Naslov sporočila: |
Precej je odvisno od zvočnika in velikosti napetosti.
Za nizkoohmski zvočnik je potrebno avdio signal še ojačati. Ojačevalec poskrbi, da DC komponenta ne pride do zvočnika. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
| Nazaj na vrh |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 3:18 pm Naslov sporočila: |
| Hja, ni tako, da na zvočnik ne smeš priključiti enosmerne napetosti? |
Tu je govora o detektorskem sprejemniku za SV radiodifuzijo. Ne poznam slušalk, ki bi jim teh nekaj uA (mikroamperov) enosmerne komponente toka kakorkoli škodilo.
Lahko pa, če se želiš iti purista:
- slušalke priključiš prek primernega transformatorja,
- namesto s slušalkami izhod iz sprejemnika zaključiš z uporom in signal za slušalke odjemaš z upora prek zaporedno vezanega kondenzatorja,
- ali pa izhod za slušalke za enosmerno komponento kratkostičiš s primerno dušilko.
V drugem primeru boš sicer v že tako majhen koristni signal vnašal izgube, najti ali izdelati ustrezno dušilko ali transformator pa tudi ni mačji kašelj.
Diodni detektor za pravilno delovanje rabi za enosmerni tok zaključen tokokrok.
Če so uporabljene slušalke tipa "kristalne", v vsakem primeru moraš narediti nekaj od navedenega, saj take slušalke enosmerne komponente toka ne prepuščajo. Na shemi pripeti zgoraj je to urejeno z uporom...
Če imaš / najdeš ustrezne visokohmske dinamične slušalke, pa v detektorskem sprejemniku kondenzatorja in upora zadaj za diodo niti ne potrebuješ.
Me pa še zanima, kaj v MB uspeš slišati na ta radio in kakšno anteno imaš? Predvidevam da vsaj radio MS @ 648 kHz?
LP, S.
Nazadnje urejal/a s56al Sre Jul 18, 2018 7:47 am; skupaj popravljeno 4 krat |
| Nazaj na vrh |
DirStr11 Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2018 4:11 pm Naslov sporočila: |
Moja antena (2m) ne lovi v MB nič. Sem ga pa vzel v MS enkrat na izlet pa se je nekaj slišalo, samo kvaliteta pa ni bila preveč dobra. Drugače pa s svojim tranzistorskim radio/gramofonom s primerno anteno lovim tudi SV R SLO iz oddajnika v Portorožu. _________________ LP |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
