Scan time in profinet
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2018 8:03 am    Naslov sporočila:  Scan time in profinet Odgovori s citatom
Zdravo;
Imam tehnično težavo in ne znam iz podatkov razbrati in izračunati Profinet scan time.
Iz dislocirane enote bi rad prebiral podatke. Predem naročim hardware, bi se rad prepričal da razmišljam in računam v pravi smeri.
Imam Siemens PLC, ki je z dislocirano enoto povezan preko Profineta. V TIA portalu lahko nastavljam max. ciklični čas osveževanja in ga nastavim na 2ms (primer).
Za dislocirano enoto imam podatke:
-profinet gre do 100Mb/s (rate of field bus)
-med moduli dislocirane enote poteka komunikacija do max 48Mb/s. (rate of remote system bus)
-Osveževanje profinet komunikacije je 2ms. - Če prav razumem, ne morem spremljati vhodov, ki so hitrejši od 2ms?
Imel bi 4digitalne vhode in 2 Analogna vhoda. Za analogne vhode je ADC na voljo vsake 1ms, torej 1kHz sempliranje na celoten modul.
Profinet pa mi osvežuje na 2ms, torej na 0.5kHz.
Najprej me zanima, je tole pravilno računanje in razmišljanje? Kako izračunam potrebno hitrost oz. min hitrost osveževanja profinet komunikacije če imam za poslati 40bit. (2x 16bit analogni vhod in 8bit digitalni vhodi). Analogni signal pa želim vzorčiti z recimo 2Khz.
Imam kar nekaj vprašanj, ker mi matematično nekaj ne gre skozi ali pa ne znam izračunati.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z nobenim navadnim PLCjem ne boš dosegel takega ciklus časa da bi vzorčil z 2KHz. Že (digitalni) vhodni moduli imajo vhodni filter 10-20msec.
Ciklus časi so v rangu nekaj msec.
Če res rabiš tako vzorčenje poglej za specialnimi izvedbami IO modulov.
LP, Mitja
