king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 09, 2018 7:31 am Naslov sporočila: P9NB50 |
Zanima me, če obstaja mogoče kakšna zamenjava za mosfet P9NB50 ?
Najbrž je prava oznaka STP9NB50.
Že v naprej hvala za odgovore.
974.41 KB |
5 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
king25 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2018 1:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Sedaj je še samo en problem ugotoviti upornosti "skurjenih" uporov.
Gre pa se dejansko za uničen polnilec NE143 Nordelettronica, ki se je uničil pri polnjenju akumulatorja 12V/150Ah v avtodomu.
Ima mogoče kdo service manula za omenjeni polnilec, ki je hkrati tudi napajalnik?
1.74 MB |
8 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Avg 09, 2018 6:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil tudi tale MOS FET v redu.
Kaj pa Q2 ali je preživel?
Ali je samo en tak tranzistor notri, kajti na tej strani je slika 200W polnilca iste firme in sta notri, tako na hitro, dva tranzistorja, če je to to, ker nemško mi ravno ne leže
_________________ Lp, Jaka |
king25 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2018 7:21 pm Naslov sporočila: |
Res je notri sta 2 ista tranzistorja samo težava je bolj v uporih, ker se jih ne da razbrati niti izmeriti, ker so zažgani
Vezje sicer malo drugačno od tistega na linku ampak vseeno je to to.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Avg 09, 2018 10:57 pm Naslov sporočila: |
Kako izgleda vezje okoli tistega drugega tranzistorja?
king25 Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2018 6:52 am Naslov sporočila: |
V prilogi še več slik:
2.54 MB |
4 krat |
2.61 MB |
5 krat |
2.19 MB |
3 krat |
2.2 MB |
4 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Avg 10, 2018 8:08 pm Naslov sporočila: |
Hu, težka bo. Nekaj uporov je 10E, tako na hitro, za ostale pa..., brez sheme na pamet ne bo šlo.
Svinčnik v roke in narisat (posnet) shemo vezja, potem pa lahko ugibamo.
In kaj je botrovalo temu?
king25 Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 7:10 pm Naslov sporočila: |
Polnil se je akumulator, ki je imel pod 11V in je vlekel cca. 13A.
Polnil je slabe 2-3min in nato je pokalo in se zakadilo iz napajalnika
Sedaj sem elemente odstranil in sta zanič oba mosfeta in tranzistorja prav tako diode in upori.
Vsi elementi so znani samo upori so vprašljivi.
Upore sem lahko še premeril in me zanima, če je to dokaj realna vrednost po uničenju ali ne ?
V prilogi prilagam izmerjene vrednosti.
1.06 MB |
14 krat |
3.26 MB |
9 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 8:57 pm Naslov sporočila: |
To kar si nameril, sigurno ni to.
Recimo R3 in R8 sta 10 ohmska upora torej to ni to kar je označeno na tvoji sliki.
Tudi tisti upor, ki je najbližje MOS FETu dvomim, da je 628 ohmov (potrebno bi bilo videt vezje na nasprotni strani), kajti zdi se mi, da je to upor, ki gre na S mosfeta in če je to to, potem definitivno nima 600 in nekaj ohmov.
Daj sliko še druge strani (očiščena tiskanina).
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Avg 16, 2018 11:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
king25 Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2018 8:12 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo da ne bo šlo tako enostavno
Bom probal zrisat shemo.
3.02 MB |
3 krat |
2.99 MB |
5 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Avg 15, 2018 9:19 pm Naslov sporočila: |
Da ti bo lažje...
Kakšna je oznaka čipa skrajno desno "IC?"?
743.97 KB |
12 krat |
king25 Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2018 9:41 pm Naslov sporočila: |
Oznaka čipa je SG3525AN.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2018 1:18 am Naslov sporočila: |
Na hitro sem zrisal del sheme iz tvojih fotk do sedaj in očitno je v tvojem polnilcu SG3525 uporabljen kot je prikazano na sliki 13 v datasheetu čipa.
Za kaj več bi moral narediti ostre fotke celotne plate z elementi tako zgoraj kot spodaj.
Pri podobnih shemah vezav nmosfetov je vrednost R? iz G proti S navadno cca. 10K.
R3 in R8 sta, kot je povedal že @Jaka57, vrednosti 10 Ohm, R4 in R10 pa ne vem.
Na bazi nista prav nizkih vrednosti, mogoče reda 4k7.
Bo še kdo drug kaj dopolnil in razložil.
Sta Q2 in Q4 (BC327-25) preživela?
Če se boš lotil popravila potem vse te diode 1n4148, četudi so preživele, zamenjaj.
49.74 KB |
23 krat |
king25 Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2018 7:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo.
Nič od odstranjenega ni preživelo tako, da sem že zamenjal vse diode in tranzistorja Q2 in Q4. Q1 in Q3 bom pa nadomestil z IRF840.
