gusaa321 Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Avg 2014 22:57 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 1:17 pm Naslov sporočila: Mikrostikalo ali senzor za parkiranje |
V garaži moram parkirati avto praktično na centimeter natančno. Vgrajeni senzorji na avtu ne omogočajo te natančnosti. Rabim zaznavanje na boku in na prednjem delu. Razmišljam o raznih opcijah, a še nisem našel ustrezne rešitve:
- mikrostikalo z daljšo palico (anteno): to sem videl kje v proizvodnji, na spletu ne najdem takšnega izdelka,
- fotocelica na stropu in odsevnik na tleh: problem preširokega snopa
- morda mikrostikalo v kakšni "blazini", ki bi zaznalo, da se avto dotakne blazine
Zaenkrat nisem našel enostavne rešitve, prosim za kakšno idejo. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 1:44 pm Naslov sporočila: |
https://www.youtube.com/watch?v=XiooJCCVDzU
Ultrasonični senzorji so iz izkušenj pod 1cm napake na kratkih razdalijah, tisti tapoceni kitajski... _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:01 pm Naslov sporočila: |
Blazinica stikalo ostaja in se uporablja v sedežih viličarjev za prisotnost voznika. So velikosti cca 10×10 cm in imajo brez napetostni kontakt .......samo, da veš v kateri smeri iskati. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:04 pm Naslov sporočila: |
Na vrvico obesi tenis žogico. _________________ Always going the extra mile. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:29 pm Naslov sporočila: |
Na tla privijači nekaj, da nasloniš z gumo 1cm preden zadeneš v zid. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:42 pm Naslov sporočila: |
Če imaš star avto, pa na posluh. Jaz parkiram pod drevesom in ko se veje zatresejo, vem da sem dovolj daleč.  _________________ Always going the extra mile. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:43 pm Naslov sporočila: |
Na tla fiksiraj zagozdo-kajlo ali dve. Parkiraš lahko tudi, ko ni elektrike .
V primeru, da prekoračiš razdaljo, avtomobil dvigne od tal, namesto da napreduje naprej. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 3:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi, kar blokado na tla pričvrstil pa je mir.
Sem pa videl pri kolegu, je imel laserski žarek usmerjen na armaturko in potem je vedel, ko je laserska pika na nekem območju je dost naprej.
Lep pozdrav. |
pajo Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 4:17 pm Naslov sporočila: |
polkic je napisal/a: |
Lep pozdrav. |
Sicer bolj sliši pod temo Malo za šalo ampak vseeno.
Zdaj mi je jasno zakaj ima Mustang Eleanor "pomožne" črte . Laser in to je to. Še boljše dva. Mustang bo že vedel. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
lucca brassi Član
gusaa321 Neznanec
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 11:53 am Naslov sporočila: |
Za sprednjo steno tako kot je že napisano,... na tla privijačiš neko zadevo, do katere pripelješ z gumo in to je to,... ne potrebuješ nobene tople vode,... |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 12:52 pm Naslov sporočila: |
Daj naslov na ZS, pa ti pošljem. Jih imam kar nekaj viška. |
