damo Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 8:35 pm Naslov sporočila: AGM (ciklični) ali navadni akumulator? |
Na ženinem avtu je odpovedal akumulator (6 let in pol, Varta AGM 105Ah).
Je zaradi start stop sistema res potreben ciklični ali lahko dam navadnega? Če je treba, lahko tudi onemogočim start stop sistem (itak mi gre na živce, pa čez semaforje se ne vozimo veliko). _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
urosr Član
Pridružen-a: Pet 27 Dec 2013 15:11 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.22 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 8:43 pm Naslov sporočila: |
DA, pa še registrirat ga je potrebno na novo...
imel sem primer, kjer so menjali za navadnega, in je glavni plus kabl scedilo, ni dosti manjkalo pa bi avto zgorel, ker ga "pameten" alternator ni znal več polnit... |
damo Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2018 10:26 pm Naslov sporočila: |
Mislis registrirat v vag-comu? Amajo ti akumulatorji kaj pameti vgrajene? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Tor Okt 02, 2018 8:27 am Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Mislis registrirat v vag-comu? Amajo ti akumulatorji kaj pameti vgrajene? |
Ja, vpisat je potrebno part number, serijsko in proizvajalca, zato pred nakupom preveri če so vsi podatki na akumulatorju.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
Spodaj na linku primer kak mora zgledat
Aku pa mora biti AGM, že zaradi višje napetosti polnjenja (gre skoraj do 15V, za razliko od ''klasike'' ki ima max ~14,4V) |
damo Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 8:20 am Naslov sporočila: |
Sem včeraj menjal aku, vendar ni nič bolje. Avto včasih ne starta, ali pa starta in po 2 sekundah ugasne. Z VCDS ga še nisem sprogramiral, bi bilo krivo to? Prijatelj, dober mehanik pravi, da je možno, da je starter, ki včasih potegne preveč toka. Tok sem meril s kleščami in pride preko 400A, kar je zgornja meja klešč. Starter boma pogledala danes. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
nevednez Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 12:41 pm Naslov sporočila: |
Z vcds ga moraš ''sprogramirat'', da modul, ki nadzoruje stanje akumulatorja (battery regulation) ve, da imaš novi aku in njegove podatke. Možno bi bilo, da zaradi tega ne vžge (pri menjavi sem vedno programiral modul, tak da nisem nikoli preizkušal kako se avto obnaša z novim aku-brez programiranja)
Glede na to, da navajaš da avto užge in ugasne čez 2sekundi... je čisto možno da je problem (še) kje drugje |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 1:18 pm Naslov sporočila: |
A lahko poveš za kateri avto/letnik gre? |
damo Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 1:58 pm Naslov sporočila: |
Da še malo napišem, vidim da imate nekateri kar izkušnje.
Sinoči je avto 3x normalno vžgal in polnil z 14.4V in dobrih 20A. Vse normalno.
Danes zjutraj hočem vžgati avto, pa mi sploh noče zaverglat, napiše neko napako o sistemu za stabilnost avta. Potegnem ključ ven in ga spet porinem not, in avto vžge normalno. Tako da sum o starterju verjetno ni ravno pravilen... se bolj nagibama k sumu, da avto računalnik (občasno) pravilno ne meri napetosti akumulatorja.
Prijatelj pravi, da do sedaj še ni kodiral akumulatorjev, pa je vedno bilo vse ok.
Gre se pa za Audi A4 100kW, l.2012. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Okt 03, 2018 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če pravilno ne prebere kode iz ključa? Sicer ponavadi se beležijo kakšne napake in mogoče ne bi bilo slabo če bi priklopil na tester in pogledal kode napak. |
damo Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2018 7:08 am Naslov sporočila: |
Evo, včeraj priklopil na tester, prisotne so bile sledeče napake:
Koda: |
VCDS Version: Release 12.12.3
Data version: 20140905
Wednesday,03,October,2018,15:44:13:05031
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
Mileage: 226380km/140666miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160D0C
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 8008982F1310241E1BD-80D5
2 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 48
Mileage: 225536 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 06:44:06
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x0296
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 21
Reset counter: 48
Mileage: 225536 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 06:44:07
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0xB996
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Coding: 032200
Shop #: WSC 06325 000 00000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 48
Mileage: 225742 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.23
Time: 12:43:39
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01161120110766
Coding: 34300000
VCID: 76E47EF7C1D49AAEB11-8023
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 48
Mileage: 225742 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.23
Time: 12:43:24
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 48
Mileage: 225742 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.23
Time: 12:43:23
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 87
Time Indication: 0
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 226344 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 00:00:00
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Serial number: 00000001315143
Coding: 260050914134AF010001000000001D0D001C070806010101000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7CAAC7B54C3ECE959-806F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 251111 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 48
Mileage: 225934 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.27
Time: 06:44:00
Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Component: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000008
VCID: 2D56919B7402997600B-8078
1 Fault Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 225223 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.13
Time: 16:23:06
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01000000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H31 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC238FCC
Coding: 0F05100003000008030000
VCID: 3878B0CF8B402CDE63D-806D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 48
Reset counter: 48
Mileage: 225536 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 06:44:07
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AH HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0120
Revision: EC101057 Serial number: 5700E11B06034F
Coding: 00CF07
VCID: 871A8333363E13265A7-80D2
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8040
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 119
Reset counter: 48
Mileage: 225289 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.13
Time: 20:10:56
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.60 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Time: 0.40 s
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 126
Reset counter: 87
Mileage: 225289 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.13
Time: 20:10:57
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.50 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0163973382
Coding: 0100062020B904408120023680000000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 48
Mileage: 225742 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.23
Time: 12:43:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 48
Mileage: 226344 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.01
Time: 17:54:25
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000001059055
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346084FF9728C8BE4F5-8061
3 Faults Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 13
Reset counter: 48
Mileage: 225934 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.27
Time: 06:44:01
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Count: 58
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 25
Reset counter: 48
Mileage: 225536 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 06:44:07
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 64
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 31
Reset counter: 48
Mileage: 225536 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.18
Time: 06:44:06
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 51
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Component: ....LWR12.... H02 0010
Serial number: 111122-0002-114
Coding: 1172941010020300
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D56919B7C02997600B-8078
2 Faults Found:
0095 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 48
Mileage: 225934 km
Date: 2018.09.27
Time: 06:44:12
336388 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 48
Mileage: 225934 km
Date: 2018.09.27
Time: 06:44:12
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0094
Revision: AB001007 Serial number: 226KX0B7511074
Coding: 010003020100000001
VCID: 204878AF33D0441EBBD-8075
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 87
Mileage: 226344 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 00:00:14
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00001000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 H HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H62 0175
Revision: -------- Serial number: 323K50B7704889
Coding: 010100010006A1ED01000B0E000000030000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Component: DU6 Basic H42 0098
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 87
Mileage: 226344 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 00:12:54
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00010000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
End ---------------------------------------------------------------------
Nato sem poresetiral, en čas je ok, nato se ponovijo. Sem malce pregledal varovalke pri volanu, pa ECU, ga odklopil, priklopil nazaj itd. Stanje isto, en čas je ok, nato se napake ponovijo. Na koncu je bilo tole:
Koda: |
Wednesday,03,October,2018,17:58:16:05031
Chassis Type: 8T0
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Coding: 34300000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 226382 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 00:17:44
End --------------------------------------------------------------------- |
Danes zjutraj ko pritisnem ključ, je avto vžgal, pa se po 2 sekundah ugasnil. Nato sem probal še enkrat in se normalno (brez nekih napak na displayu) odpeljal na šiht (1.5km).
Kaj menite da bi bilo? Po moje je kak kontakt nekje... če bi bila ključavnica, bi verjetno kaj jamral glede tega (immobilizer itd.)
Aja, akumulatorja (še) nisem registriral.
P.S: listinge sem malo pokrajšal - brisal detaljne reporte modulov, kjer ni napak. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 04, 2018 7:38 am Naslov sporočila: |
Nekaj 10let je bila standardna napaka pri VW skupini da je zaradi slabega kontakta na stikalu za voznikova vrata prišlo do NE vklopa bencinske pumpe.
Ali je bila podobna napaka tudi pri dizlu ne vem. Zadevo se je dalo obiti s tem da si dal kontakt in počakal da je ugasnilo večino opozorilnih lučk na armaturi. Nato si ga normalno štartal.
Simptomi so bili: avto je vžgal ampak je kmalu crknil, ob ponovnem prižigu je deloval normalno. Seveda je bila zadeva relativno ponovljiva, odvisno od stanja stikala. |
ule Član
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
damo Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2018 12:24 pm Naslov sporočila: |
to je moja tema  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Uptime: 502 dni
