Prenapetostna zaščita krmilne omare
JernejVirant
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2018 9:53 pm    Naslov sporočila:  Prenapetostna zaščita krmilne omare Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če pozna kdo kakšen učinkovit način, ki se uporablja za zaščito krmilne omare ( PLC, touch panel) v primeru prenapetosti (indirektni udar strele, vklop velikih induktivnih bremen,..).
Napajanje je 230V/50Hz, napajalnik 24VDC/100W. Na ta napajalnik si priključeni PLC, HMI in pa 3G router.
Problem je pri certificiranju krmilne omare, ker ne prestane "surge" testa.
Hvala za odgovor.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izpustil si bistven podatek: kam so "spustili" surge?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zaščito krmilnih vodov ob vhodu v omarico ima Phoenix Contact dobro rešitev.
Za napajalne vode se lahko uporabijo standardni elementi zaščite za DIN letev.
JernejVirant
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor. Kam pa spustijo surge pa nevem točno. Verjetno na napajalni dovod.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spustijo ga lahko v katerikoli vod, lahko tudi komunikacijskega.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj naše strokovnjake.
Low-Voltage-Catalog-2018-web-6.pdf
 Ime datoteke:  Low-Voltage-Catalog-2018-web-6.pdf
 Velikost datoteke:  23.5 MB
 Downloadano:  21 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj od opcij:
varistor
transzorb ali TVS
varistor je močnejši ampak bol počasen in meja ni tako definirana.
To so najbolj pogosto uporabljani elementi pri zaščiti prenapetosti.
Je pa tudi vprašanje kaj se je zgodilo, kaj skurilo, reset?...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano se surge test dela na vse izpostavljene pine/točke.
Kakšen je pogoj da prestane test je odvisno od specifikacij, gotovo pa ne sme trajno odpovedati.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kriteriji ki odločajo ali je test uspešen ali ne je odvisen od aplikacije.
V nekaterih lahko zadeva tudi trajno crkne, spet v drugih ne sme biti niti reseta,...
Opcij je zelo veliko.
JernejVirant
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepšaa hvala za vse odgovore. Sem poslal vprašanje na inštitut kakšen je potek testa in sporočim.
