pigic93 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.11
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Dec 18, 2018 3:08 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj pri elektrospojih.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Dec 18, 2018 6:01 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se D konektorji z močnostnimi kontakti.
72.06 KB |
16 krat |
pigic93 Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2018 7:58 am Naslov sporočila: |
Sem poravprašal pri elektrospojih in res so mi poslali ponudbo..so pa ti industrijski konektorji precej dragi sploh če gre za tiste s 500+ prkelopi..
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2018 8:44 am Naslov sporočila: |
kako velikega pa rabiš ? za montažo na kabel ali na ohišje ? koliko pinov?
Hartingov imam nekaj rabljenih.
tile SUB D so precej dragi ( pozlačeni kontakti ) in precej moraš pazit ko jih naročuješ
ker se moraš nabavit cel sestav ( ohišje+nosilec+posamezni konektorji ) za obe strani.
mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2018 5:57 pm Naslov sporočila: |
Poglej na TME konektorje od Weipu. Pri teh, ki jih uporabljam sam, je 8 A po pinu, lahko jih seveda das vec vzporedno.
Lp, G
pigic93 Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2018 7:32 am Naslov sporočila: |
@lucca brassi Ker gre za službo in našega naročnika rabljeni ne bodo prišli v poštev. Je pa vzeto na znanje če kdaj slučajno bodo.
Smo se pa sodelavci pogovarjali če so konektorji "zlati", da so tako dragi..
@mucek Bom pogledal še na TME. Več ponudb bolše bo. Povprašal sem še pri Alkatronu.
Da se mpa bol konkreten gre za neko napravo (iskreno povedano še sma nevem točno kakšno), kjer bo na ohišju ženski del konektorja in 12 drugih naprav z moškim delom konektorja. Te se bodo potem preklapljale glede na potrebe naročnika.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2018 10:03 pm Naslov sporočila: |
Weipu jih dobiš tudi 30 amperske, 4 pine, pa ne pozabi oba pokrovčka kupiti zraven.
Če imaš senzor Pt 100, je tistih nekaj miliohmov, ki jih bo dodal kontakt, nepomembno, tudi če uporabiš navadne Industrijske.
_________________ lp |
