baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 12:28 pm Naslov sporočila: |
Za popravilo katerega koli samsunga,rabiš "konjske živce". SMPS še nekako,MAIN pa...
_________________ lp
baresi |
baresi Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pozabil,
ww.buyqual.com/catalogsearch/result/?cat=&q=BN44-00473B
baresi |
damo Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2018 11:54 am Naslov sporočila: |
Frenki, kako si rešil?
Imam enak problem.
Je bil mosfet v stiku, sem dal noter BUZ61, to je edino kar sem mel, pa ni dolgo živel. Na mizi je delalo, ko sem pa dal na tv, je pa crknil.
Saj bi dal na popravilo k temu mojstru, ampak zdajle čez praznike bi pa rad imel tv operabilen.
milan62 Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2018 12:12 pm Naslov sporočila: |
Če je napajalnik sestavljen iz PFC dela in "glavnega napajalnika" ( in je pri tem v okvari PFC del) sem jaz že dva napajalnika popravil tako, da sem pokvarjen PFC del enostavno premostil.
damo Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2018 12:35 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem varovalko, možno tudi da sem imel slab stik na gate od mosfeta, to je sedaj popravljeno.
Sedaj mi na mizi spet deluje. 5V je stabilnih, inverter se mi nabije na 300V, nato pa počasi prazni do 250 in se spet nabije. Tudi drugih 5V (predvidevam da so prvi za stand-by, teli tadrugi pa delovni) pulzira, v roku nekaj sekund.
Je to možno, da pulzira zato, ker usmernik ni nikamor priklopljen?
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Dec 28, 2018 3:14 pm Naslov sporočila: |
Pomenjaj še tiste male elektrolite in varovalko, tranzistor sem pa jaz nadomestil z 2SK2645 (HTE) in zaenkrat dela b.p.
Lp, frenki
damo Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2018 2:15 pm Naslov sporočila: |
Evo, stvar dela, menjal sem samo mosfet (ostalo nisem imel doma, pa zadeva je oživela).
Sem pa imel malo komplikacij po svoji krivdi, na srečo brez dodatnih stroškov. Namreč originalni mosfet je plastičen, zamenski BUZ61 pa kovinski to-220. Montiral sem ga direkt, brez izolacije in s tem naredil kratki stik tega mosfeta.
Ko sem zadevo testiral, je delovala, nato pa sem dodal hladilnik in poskusil na tv, pa ni delalo.
No, ko sem dodal sljudo in novo varovalko, je bilo ok. Banalna napaka, morda kot opomnik tudi ostalim.
maj11 Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2008 1:34 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kale
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 11:50 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo električno shemo za napajalnik BN44-00473B? V kratkem stiku je N-MOSFET MDF11N60 na poz. QP801S v TV Samsung UE40D5000PWXXH pa bi rad preveril še okolico.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2019 9:49 am Naslov sporočila: |
Povezava na podobno shemo je dodal že Dušan. Dobra je možnost, da je odneslo gonilne tranzistorje in/ali krmilni čip.
Pripravljenost pa mora delovati tudi brez tega tranzistorja, ki je v stopnji PFC.
Grepin80 Neznanec
Pridružen-a: Sob 08 Jan 2022 10:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:45 am Naslov sporočila: |
Bn44-00473b samsung.
Kam povezat označen kontakt, namreč zaradi pregretja je odstopil, gre se za
Mosfet mdf11n60
573.47 KB |
55 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 12:58 pm Naslov sporočila: |
Saj je samo kakšen milimeter odstopil, tako da ni problem poiskati kje je to.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 1:22 pm Naslov sporočila: |
Z malo razmišljanja ni problem ugotoviti:
- MOSFET je 600 V in temu ustrezne morajo biti razdalje. Torej na desno ne.
- Dušilka levo bi bila tako-rekoč v zraku (razen malega kondenzatorja), če ne bi bila priključena na D MOSFET-a.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Jan 08, 2022 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Grepin80 Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 5:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala sem zrihtu.... Zdaj pa nov problem... Tv se prižge.. Logotip se pokaže in ugasne.
Če posvetim s svetlko v ekran se slika vidi samo osvetlitev ne.
Če odklopim povezovalni kabel med napajalnikom in matično se pa ledice prižgejo.
Sklepam da sta napajalnik in matična ok. Napetosti na konektorju ustrezajo legendi
A so ledice šle?
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 7:32 pm Naslov sporočila: |
Če je več LED verig (ali sijalk CCFL), krmilnik ugasne vse, ko ugotovi, da ena ne deluje.
Pri LED TV so za nedelujočo osvetlitev večinoma krive LEDice, sploh tam, kjer je 'full back-lite'.
Grepin80 Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ta model ima na vrhu v eni vrsti ledice....hvala za nasvet... Se strinjam najbrž ugotovi odstopanje v porabi toka in ugasne...
