Konektor za montažo na PCB
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 8:21 pm    Naslov sporočila:  Konektor za montažo na PCB Odgovori s citatom
Te konektorje na sliki sestavljam sam, je pa delo precej tečno. Enostavno mi ne uspe najti variante, ki bi bila sestavljena in pripravljena za montažo na PCB. Ne vem, ali sem res takšna neroda, ampak ... Sicer gre za enostavno zadevo (7 pin, raster 2.54 mm z varnostnim zatičem), najdem pa samo variante za montažo na kabel.
Zanima me, ali mogoče kdo pozna varianto, ki bi bila primerna za montažo, kot na sliki?
 Velikost datoteke:  91.87 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej iščeš točno takega kot je na sliki? Vanj priključiš nek konektor z žicami (kabel).
Je ta na sliki M ali Ž ? Je rob konektorja pod kotom ali se tako lomi svetloba?
Torej so ključne besede iskanja:
Wire to board (pcb) 7 pin lock connector right angle 2.54mm pitch.
Si kaj gledal pri Molex konektorjih?
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja takšnega kot je na sliki, s to razliko, da bi rad varianto board-to-board. Ta na sliki je namreč wire-to-board, kjer so pini ločeni in v osnovi namenjeni krimpanju na žice. Na prejšnji sliki se res slabo vidi, mogoče bo tokrat malenkost bolje. Tole v mojem primeru je TE Connectivity AMPMODU 104257-6.
 Velikost datoteke:  96.2 KB
AMPMODU.pdf
 Ime datoteke:  AMPMODU.pdf
 Velikost datoteke:  596.5 KB
 Downloadano:  3 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej te pri navadni kotni letvici moti le to, da nima varnostnega zatiča?
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think V bistvu ja ... če poleg varnostnega zatiča odštejem, da je letvico možno obrnit za 180 stopinj in da so kontaktni pini na letvici nekoliko bolj kilavi v primerjavi s pini tega konektorja. Mogoče bi bilo bolj razumljivo, če bi se videla še druga stran konektorja. Bom popoldne naredil eno sliko, kako zadeva izgleda sestavljena.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
 Velikost datoteke:  81.67 KB
