frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 8:21 pm Naslov sporočila: Konektor za montažo na PCB |
Te konektorje na sliki sestavljam sam, je pa delo precej tečno. Enostavno mi ne uspe najti variante, ki bi bila sestavljena in pripravljena za montažo na PCB. Ne vem, ali sem res takšna neroda, ampak ... Sicer gre za enostavno zadevo (7 pin, raster 2.54 mm z varnostnim zatičem), najdem pa samo variante za montažo na kabel.
Zanima me, ali mogoče kdo pozna varianto, ki bi bila primerna za montažo, kot na sliki?
91.87 KB |
3 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:45 pm Naslov sporočila: |
Torej iščeš točno takega kot je na sliki? Vanj priključiš nek konektor z žicami (kabel).
Je ta na sliki M ali Ž ? Je rob konektorja pod kotom ali se tako lomi svetloba?
Torej so ključne besede iskanja:
Wire to board (pcb) 7 pin lock connector right angle 2.54mm pitch.
Si kaj gledal pri Molex konektorjih?
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Jan 11, 2019 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ja takšnega kot je na sliki, s to razliko, da bi rad varianto board-to-board. Ta na sliki je namreč wire-to-board, kjer so pini ločeni in v osnovi namenjeni krimpanju na žice. Na prejšnji sliki se res slabo vidi, mogoče bo tokrat malenkost bolje. Tole v mojem primeru je TE Connectivity AMPMODU 104257-6.
96.2 KB |
3 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
AMPMODU.pdf |
596.5 KB |
Downloadano: |
3 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 12:06 pm Naslov sporočila: |
Torej te pri navadni kotni letvici moti le to, da nima varnostnega zatiča?
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 1:11 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ja ... če poleg varnostnega zatiča odštejem, da je letvico možno obrnit za 180 stopinj in da so kontaktni pini na letvici nekoliko bolj kilavi v primerjavi s pini tega konektorja. Mogoče bi bilo bolj razumljivo, če bi se videla še druga stran konektorja. Bom popoldne naredil eno sliko, kako zadeva izgleda sestavljena.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 5:48 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Bom popoldne naredil eno sliko, kako zadeva izgleda sestavljena. |
81.67 KB |
1 krat |
