Nadzor procesa - Alarm
hebel
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2018 13:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 7:40 pm    Naslov sporočila:  Nadzor procesa - Alarm Odgovori s citatom
potrebujem glasno sireno, ki bo preglasila ropot v delavnici. Priprava na katero bo sirena priklopljena je napajana z USB2, 5V.
Ali lahko kdo priporoči kakšno glasno sireno in kje jo kupiti?
Hebel
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Kak izhod je na tisti napravi? Digitalni, rele, oscilator...?
hebel
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za 'laser tripwire' nadzor procesa.
Torej na eni strani laserski žarek vmes nadziran kos na drugi LDR fotoresistor.
Laser je 3.3V DC, napajenje preko konverterja iz 5V na 3.3V
Konverter še ni določen, lahko upor. Napajanje željeno usb2.0
Na drugi strani strezen fotoresistor na istem napajanju, ob prekinitvi snopa žarka proži sireno, zaželjena je tudi rotacijska luč.
Vse skupaj za nadzor cikla... Vsaj želja je takšna...
Odprt za predloge, lahko gremo tudi na omrežno napetost.
Hvala.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš hotel kaj glasnejšega, boš moral vsaj 12V uvesti. USB = 5V, 500mA max, kar ti nanese v najboljšem primeru 2.5W ?!
Poleg tega, če hočeš imeti zadevo imuno na motnje, boš moral laser modulirati, na sprejemni strani pa raje uporabi fotodiodo vezano na monoflop, ki mu z RC določiš retrig na frekvenco, ki si jo uporabil za modulacijo laseja. Tako ti osvetlitev ne bo povzročala težav. Še bolje je, da vzameš laser, ki sveti v IR obmnočju 800-900nm in fotodiodo, ki ima že na vhodu pasovno sito za tako valovno dolžino), tako porežeš stran vidni sprekter svetlobe.
To je samo nasvet.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklapljaš en rele potem pa z relejem recimo industrijsko hupo. ali sireno.
hebel
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala za komentarje. Najverjetneje se bom lotil reševanja tako, da bom z usb napajanjem in sistemom na nizki napetosti (cenovno ugodne komponente) naredil prototip za potrditev koncepta, če se zadeva izkaže za učinkovito, pa gremo v optimizacijo in na cenovno dražje komponente.
Mi lahko predlagate dobro založeno trgovino, kjer bi lahko nabavil komponente? Pretvornik, LDR, upore?
Problem je v tem, da morajo delavci stalno nadzirati proces in v primeru zastoja čim hitreje ukrepati, da ne pride do večje škode in še večjih zapletov. Vkolikor bi usposobili nekakšen nadzor bi bili delavci bolj sproščeni, ukrepali bi samo v primeru alarma in predpisane kontrola proizvoda.
Problem je tudi v tem, da delavec vsake toliko časa zapusti delavnico, in ravno takrat je najraje kaj narobe... Potem ko pride nazaj in problem zazna, je težava že prevelika. Potem je potrebno celotno linijo ustaviti, počistiti, na novo zagnati, obup vglavnem....
Laser tripwire je zanimiv predvsem zaradi visokih temperatur v problematični coni ter prostorske stiske na tem delu in bi komponente lahko bile bolj odmaknjene, samo laserski žarek mora skozi režo. V primeru prekinitve pa alarm in takojšnje ukrepanje.
